szklo reflektora przedniego
wesdam
Post autor: wesdam » pn wrz 28, 2009 11:52
Musze wymienic szklo reflektora przedniego od strony kierowcy. Robilem dwa podejscia w inter carsie ale niestety oba szkla byly z jakimis napisami. Czy kupowal moze ktos takie szklo na allegro i czy bylo ono czyste znaczy bez zadnych znaczkow i napisow?? Ktorych sprzedawcow polecacie ??
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn wrz 28, 2009 19:28
Dwa tygodnie temu szukałem też i odniosłem porażkę -chwilowo z braku tego co chciałem założyłem to co miałem czyli z napuisami ,ale szukam dalej a jeżdzić trzeba.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
wesdam
Post autor: wesdam » pn wrz 28, 2009 23:41
wielblad2, a te na allegro na zdjeciach nie maja napisow. Myslisz ze to tylko foty pogladowe i jak klosz przyjdzie to bedzie z napisami ??. Ten ktory masz teraz kupowałeś na allegro??
paczu
Post autor: paczu » wt wrz 29, 2009 13:00
Ja kupowałem na allegro i były czyste bez napisów tak jak na zdjęciach
Zatochi
Post autor: Zatochi » wt wrz 29, 2009 13:08
ja do MK3 kupowałem cały oryginalny reflektor (40zł) - używany ale z uszkodzonymi mocowaniami - przyszedł bez żadnych napisów - szkło odkleiłem i założyłem zamiast mojego stłuczonego - tylko trzeba je kleić wysoko temperaturowym silikonem - i tak jeżdze 3 rok po tej naprawie i z lampą wszystko ok - nic nie paruje i nie odróżnia się odcieniem...
[ Dodano: 29 Wrz 2009 13:09 ]
aha - w tej cenie miałem jeszcze sprawny silniczek regulacji reflektorów...
jacco
Post autor: jacco » wt wrz 29, 2009 18:22
ja kupywałem klosze o takie http://www.allegro.pl/item729672999_gol ... _lewy.html :bajer: bez napisów niejest to moze super szkło ale jak założyłem to wad na szkle nie widac :bajer:
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
