Linka sprzęgła z samoregulatorem - problem.
pablodesign
Post autor: pablodesign » wt sty 06, 2009 16:34
Dzięki wielkie BzyTek wybiorę się tam i jak tylko będzie trochę cieplej to wymienię linkę. Punkcik dla Ciebie.
Skura
Post autor: Skura » wt wrz 29, 2009 17:46
Jak rozebrać samoregulator linki sprzegła?? bo cholera nie wiem.
Reck
Post autor: Reck » wt kwie 13, 2010 13:53
Ja prawdopodobnie również mam problem z linka sprzęgła z samoregulatorem.
U mnie występują takie objawy:
Zdarza się że po wciśnięciu pedału sprzęgła sprzęgło nie zostaje rozłączone i przy odpalaniu silnika samochód szarpie do przodu. Sprzęgło nie wysprzęgla i wtedy mam problem żeby odpalić i odjechać bo przy przekręceniu stacyjki samochód już ciągnie.
Jest problem żeby wrzucić na luz, wrzucić 1 itp. Podczas jazdy tego problemu aż tak nie widać ale czasem biegi tez ciężko wchodzą.
Znajomy powiedział mi że to prawdopodobnie właśnie ten samoregulator mi się zacina i mam linkę do wymiany. Też tak myślicie?
Teraz pytanie do Was: linkę z samoregulatorem jakiej firmy polecacie kupić? Wolę wydać parę złotych więcej i mieć spokój niż się później denerwować.
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
