Wydech
tomisk
Wydech
Post autor: tomisk » śr wrz 30, 2009 11:28
od pewnego czasu wydaje mi się że mój golf głośniej chodzi (na zewnątrz jak i w wewnątrz bardziej słychać silnik), poszukałem trochę na forum i sporo było o łączniku elastycznym miedzy kolektorem wydechowym a rurą do katalizatora (tak jest u mnie w 1.8), wczoraj sprawdziłem i żadnych dziur w tej złączce nie widać to jest ona luźna (pisaliście że powinna być wspawana) i mogę nią kręcić. I tu mam pytanie czy tak może być czy może stary spaw dawno odleciał i jest tam nieszczelność.
Pozdrawiam Tomek
kamien11985
Post autor: kamien11985 » śr wrz 30, 2009 12:09
być może że tłumik wypalił się w środku. a łączenie elastyczne powinno być szczelne i raczej byś nim nie obrócił jakby było prawidłowo zamocowane pozdro
www.opolskiVAG.pl
tomisk
Post autor: tomisk » śr wrz 30, 2009 12:12
tłumiki były wymienione z rok temu (obydwa) a głośniej mam tak z 2-3 tygodnie
Pozdrawiam Tomek
To_mas
Post autor: To_mas » śr wrz 30, 2009 12:24
tomisk, zapal auto wejdź pod nie i posłuchaj skąd wydobywa sie dźwięk !!
możesz też poczućpowietrze wydobywające sie gdzieś przykładając rękę (nie dotykając bo moze być gorąco :P)
Adam204
Post autor: Adam204 » śr wrz 30, 2009 14:25
ja miałem podobnie i okazało się że na złączu elastycznym odpadła siatka i i zaczął głośniej chodzić po wymianie wszystko wróciło do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
