Czy był obniżany?
poolak2006
Czy był obniżany?
Post autor: poolak2006 » czw paź 01, 2009 23:56
Mam takie pytanie czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy samochód był obniżany/podwyższany ?
olej33339
Post autor: olej33339 » pt paź 02, 2009 06:14
tzn zalezy czy chodzi Ci o wynizenienie jakimiś "spoilerami" czy zawieszeniem ale i tak i tak widac na pierwszy rzut oka, co do zawieszenia zobacz pod spod i sprawdz pare rzeczy, czy sprezyny byly kombinowane czy amorki są oryginalne itp
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 06:14 przez olej33339, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Adam.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt paź 02, 2009 12:41
Chodzi o zawieszenie ... bo przód ładnie sobie leży, natomiast tył trochę stoi w górze. Po mojemu ten tył coś dziwnie wygląda. Obrazek
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 12:43 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
kamlor
Post autor: kamlor » pt paź 02, 2009 13:02
Sprawdź sprężyny, czy coś nie było z nimi kombinowane. Być może są skrócone, chociaż wątpię, że ktoś odwaliłby taką wioskę. Rzeczywiście wygląda, jakby przód trochę siedział.
kawul
Post autor: kawul » pt paź 02, 2009 14:07
poolak2006, zajrzyj najlepiej na sprezyny i amorki, moze ktos wsadzil springi -40 z amorami albo same sprezyny ;) bo napewno o seria nie jest ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206025]>mk3 :)[/url]
>mk4 :)
[img]http://img59.imageshack.us/img59/8342/kawul.jpg[/img]
wolny83
Post autor: wolny83 » pt paź 02, 2009 14:12
Panowie nie wiem w czym problem?Widac odrazy ze to nie sa seryjne sprezyny.Przod sciaga na doł,a powinno byc na rowni przod z tylem :jezor:
carollo
Post autor: carollo » pt paź 02, 2009 15:37
nie koniecznie......może mieć z przodu stare sprężynya a tyłu moga byc wrzucone nowe i siłą rzeczy tył bedzie wyżej.
Można by coś więcej powiedzieć gdybysmy widzeli sprężyny.
beetle
Post autor: beetle » pt paź 02, 2009 16:29
ale kombinujecie.
po prostu zmierzyc i porownac z pomiarem na seryjnym aucie.
tylko pomiar robi sie od osi kola do krawedzi blotnika - wtedy nie jest wazne na jakich felgach i oponach sa oba autka.
roznica tych pomiarow to wlasnie obnizenie zawieszenia.
czy naprawde wierzycie w to ze jak w katalogu pisze 40 mm to akurat tyle bedzie po zamontowaniu w autku? :P
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 16:31 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt paź 02, 2009 18:27
A może ktoś podać jak powinien siedzieć tył, a jak przód ?
[ Dodano: 02 Paź 2009 20:38 ]
kawul pisze:poolak2006, zajrzyj najlepiej na sprezyny i amorki, moze ktos wsadzil springi -40 z amorami albo same sprezyny ;) bo napewno o seria nie jest ;)
A jak to poznać że inne sprężynki ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt paź 02, 2009 22:12
Jak nie zapomne to jutro zmierze ile mam w TDI do nadkola z przodu i z tyłu, to sobie mniejwięcej zobaczysz
Ale pamietaj że to cecha indywidualna każdego samochodu - mniej/bardziej zjechane amory też zmieniają wysokość.
A co do oryginalnej wysokości - mk4 ma po prostu niski przód, i jest to całkiem normalne
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt paź 02, 2009 23:39
No ja zdaje sobie z tego sprawę że każdy może mieć inaczej :bajer: Ale jak podasz to tak pi razy oko będę wiedział
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 270 gości
