Napisz tutaj co go boli
przemko83
Post
autor: przemko83 » ndz lut 12, 2006 11:22
mam golfika 3 td 1,9 głośno coś chodzi chyba rozrząd. przejechane ma 150000 ,chyba to coś w głowicy .Potrzebuje rady jak to usunąć co trzeba robić i ile to moze kosztować.chciałbym tez dowiedziec sie czy istnieje mozliwosc załozenia nowych pierscieni w takim silniku.z góry dziękuje
greg
Post
autor: greg » ndz lut 12, 2006 12:35
możliwość założenni apierścieni - tak ale musisz zdjąć głowicę - koszt pierścieni ok 640zł + trzeba planowanie głowicy + nowa uszczelka pod głowicę olej itd...
Michael G60
Post
autor: Michael G60 » ndz lut 12, 2006 13:27
A kiedy wymieniałeś napinacz ???
Może zapłon też być źle ustawiony, może trzeba go troszkę opóźnić...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: stonefree » ndz lut 12, 2006 13:31
przemko83 pisze:głośno coś chodzi chyba rozrząd
A moze mu szklanki cykają greg.A po co chcesz wymieniac pierścienie?Dużo oleju ci ubywa?
greg pisze:640zł
Takie drogie te pierścionki?Niech chłop napisze co to za dzwięki go niepokoja,moze wystarczy olej wlać inny i będzie miał z bańki!Co ci tam hałasuje?
przemko83
Post
autor: przemko83 » ndz lut 12, 2006 13:46
wydaje mi sie ze to gniazda zaworów głośno mi chodzą.oleju praktycznie nie bieże ale pytałem bo chciałem w ten spoaób zwiększyć przyspieszenie .słyszałem ze wtryski lubia tez glosno przcowac.magą to być też popychacze? rolke napinającą wymieniałem 1000 kilometrów temu.silnik jak jest cieply to chodzi ciszej.olej mam mobil s
stonefree
Post
autor: stonefree » ndz lut 12, 2006 13:58
przemko83 pisze:gniazda zaworów
to chyba nie hałasują, ale mogą "cykać" popychacze.Ten olej to jest syntetyk?Bo ineralny to chyba Mobil M 15W40?Jaki ten olej?A wtryski - dobrze pali zimny i nie kopci?
greg
Post
autor: greg » ndz lut 12, 2006 14:05
zapyatał ile kosztuje wymiana pierścieni i czy jest to możliwe to odpowiedziałem. Ja nie zastanawiam się nad powodem pytania tylko stwierdzam jakie koszty. Być może ma taką potrezbe (przegrzany silnik, niskie ciśnienie sprężania - bierze olej przy dobrej turbinie).
przemko83
Post
autor: przemko83 » ndz lut 12, 2006 14:29
greg pisze:zapyatał ile kosztuje wymiana pierścieni i czy jest to możliwe to odpowiedziałem. Ja nie zastanawiam się nad powodem pytania tylko stwierdzam jakie koszty. Być może ma taką potrezbe (przegrzany silnik, niskie ciśnienie sprężania - bierze olej przy dobrej turbinie).
pali bardzodobrze na zimnym silniku przy -20 tylko w pierwszych 5 sekundach wydaje mi sie ze nie pali na wszystkie gary ale odpala.jak odpalam na ssaniu to nie kopci jak bez ssania to pusci dyma małego i przestaje kopcic
jakoku
Post
autor: jakoku » ndz lut 12, 2006 14:57
głośno chodzi ropniak czasem pompa paliwa nawala
a swieczki wymienione
szkoda ze nie mozna usłyszeć jak chodzi twoj VW 1.9
jak zimn to głośniej chodzi a jak ciepły to ciszej czyli ma problem z braniem paliwa
ale popytam jeszcze ja bym silnika nie rozbierał za mały przebieg na takie rozbieranie
greg
Post
autor: greg » ndz lut 12, 2006 15:26
przemko83 pisze:pali bardzodobrze na zimnym silniku przy -20 tylko w pierwszych 5 sekundach wydaje mi sie ze nie pali na wszystkie gary ale odpala
skoro tak to po co kombinować??
przemko83
Post
autor: przemko83 » ndz lut 12, 2006 15:27
jakoku pisze:głośno chodzi ropniak czasem pompa paliwa nawala
masz chyba racje ze moze brac powietrze przy zapalaniu bo jak ostatnio patrzylem to w jednym z werzykow miedzy filtrem paliwa a pompom widzialem banieczki powietrza .a ty masz moze gdzies nagrany dzwiek pracy twojego golfa.ja mam golfa 1,9 gtd z turbo .chciałbym sie dowiedziec ile mial by wiecej mocy jak by mial intercooler
jakoku
Post
autor: jakoku » ndz lut 12, 2006 15:39
Świece żarowe sprawdz czy grzeją
Twoje obiawy wskazują także na walniętą świece
Wykręć świec ( wiem że sporo roboty przy tym) i na kabelek pod akumulator
[ Dodano: 12 Lut 2006 14:41 ]
golfa nie mam! ale z tym silniczkiem to walczyłem nie jednokrotnie
[ Dodano: 12 Lut 2006 14:47 ]
i zaluję
przemko83
Post
autor: przemko83 » ndz lut 12, 2006 16:17
jakoku pisze:Świece żarowe sprawdz czy grzeją
i zaluję
załujesz to znaczy ze te silniki sa do bani ,a ta sugestia (i na kabelek pod akumulator) to co miales na mysli
jakoku
Post
autor: jakoku » ndz lut 12, 2006 16:41
Załuje ze nie kupiłem golfa III z tym silnikiem
bierzesz świece zaczepiasz kabelki łapiesz na puls i minus kabelkami pod akumulator
i świeca jak dobra to powinna sie nagrzać ( uwaga można się oparzyć) jak nie grzeje to świeczka do bani
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 77 gości
