Jak i gdzie podłączyć dodatkowe gniazdo zapalniczki?
mic.waw
Post autor: mic.waw » sob paź 03, 2009 13:55
Wiem, że temat był już poruszany (nawet chyba 3-krotnie) ale nie znalazłem w żadnym odpowiedzi na moje pytania. Chciałbym zainstalować dodatkowe gniazdo zapalniczki w swoim Variancie, ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Na pewno pojawią się głosy, że lepiej kupić dwójnik, trójnik itp. Z rozdzielacza już korzystam, szukałem długo ze względu na to, że gniazdo nie jest na wierzchu i rozdzielacz musiał mieć długą wtyczkę. Korzystam regularnie z CB, nawigacji, ładowarki do telefonu, a chciałbym kupić jeszcze transmiter fm z zestawem głośnomówiącym i w związku z tym zwyczajnie braknie mi miejsca.
Najpierw myślałem, że dodatkowe gniazdo zamontuje sobie w bagażniku i tam podłączę CB, ale nie wiem czy to dobry pomysł. Lepiej chyba gdzieś z przodu (np. gdzieś w nogach pasażera). Problem polega na tym, że nie znam się kompletnie na elektryce i nie wiem jak to zrobić. Wszelkie pojęcia typu plus/minus/masa są dla mnie obce dlatego mam prośbę, aby ktoś wytłumaczył mi łopatologicznie jak to powinno być zrobione.
Znalazłem na allegro gniazdo już z jakimiś kabelkami i bezpiecznikiem (czy jest on konieczny?) tylko nie wiem jak to podłączyć. Czy wystarczy, że przy instalacji idącej do zapalniczki zdejmę osłonę kabla i tam się podłączę z tym gniazdem? Jak to powinno zostać zrobione tak, aby niczego nie spalić? Wrzucam również fotki instalacji przy zapalniczce, które zrobiłem. Z góry dziękuję za pomoc!
Obrazek Obrazek
ziel
Post autor: ziel » sob paź 03, 2009 14:14
W skrzynce z przekaźnikami są śruby z bezpośrednim połączeniem do akumulatora i tam możesz podłączyć dodatkowe gniazdo zapalniczki albo na stałe podłączyć CB radio (ja tak mam i nie ma żadnych zakłóceń). Bezpieczniki są konieczne.
Więcej informacji i foto: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225936
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
mic.waw
Post autor: mic.waw » sob paź 03, 2009 14:24
Na oryginalnych przewodach od CB mam już bezpiecznik, więc wygląda na to, że ten z bezpiecznikiem mogę podłączyć pod śrubę "30" a ten drugi gdzie? Wystarczy jak tylko owinę i dokręcę?
ziel
Post autor: ziel » sob paź 03, 2009 16:21
Najlepiej gdybyś miał konektorki oczkowe. Masę znajdziesz trochę wyżej po prawej stronie nad przekaźnikami, znajdziesz tam kilka brązowych kabli przykręconych w podobny sposób.
-> aktualnie MK4
mic.waw
Post autor: mic.waw » sob paź 03, 2009 20:14
czyli ten z bezpiecznikiem pod śrubę "30". a te brązowe kable w jaki sposób są zmasowane? wszystkie w jednym miejscu? mogę dołożyć kolejny?
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 20:16 przez mic.waw, łącznie zmieniany 1 raz.
cens
Post autor: cens » sob paź 03, 2009 22:51
możesz
I'll be back...
mic.waw
Post autor: mic.waw » ndz paź 04, 2009 10:57
zrobione. dziękuję za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
