Pompa Paliwa
imbusik
Pompa Paliwa
Post autor: imbusik » sob paź 03, 2009 18:45
Witam mam taki o to problem ze piszczy mi prawdopodobnie pompa paliwa najczęściej na zimnym silniku gdy dodaje gaz i go od razu puszczam. Wydaje mi się ze to jest pompa paliwowa bo piszczy to z tylu a chyba nic innego z tylu piszczeć nie może. Czy ktoś jest w stanie mi pomoc powiedzic co to może być i od czego tak się dzieje jak to można naprawić ?? z gory dziekuje.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob paź 03, 2009 20:46
Pompa działa nie zależnie od tego co ty robisz z gazem , obstawiał bym złącza tłumików , pod wpływem rozszerzalności cieplnej uszczelnia się i nie piszczy .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
imbusik
Post autor: imbusik » ndz paź 04, 2009 10:42
A czy możne być to filtr paliwa ??
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz paź 04, 2009 13:27
Z tyłu nie ma filtra , filtr nie wydaje żadnego dźwięku
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 04, 2009 13:31
Tomasz Bis pisze:Z tyłu nie ma filtra , filtr nie wydaje żadnego dźwięku
gdzie twoim zdaniem jest filtr paliwa ?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz paź 04, 2009 13:34
W zbiorniku paliwa w tej puszce w której znajduje się pompa ?
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 04, 2009 13:37
:panna: to jest sitko pompy paliwowej nie filtr paliwa
[ Dodano: 04 Paź 2009 13:40 ]
filtr jest pod autem,tył strona pasażera
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 13:38 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
imbusik
Post autor: imbusik » ndz paź 04, 2009 17:27
Ale chodzi o to czy przyczyna moze byc brudny filtr paliwa czy np zapchany. I z tego powodu pompa oddaje takie dzwieki ??
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz paź 04, 2009 17:28
UPS :grrr: norek111, dzięki za wiedzę na ten temat
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 04, 2009 17:29
imbua pisze:Ale chodzi o to czy przyczyna moze byc brudny filtr paliwa czy np zapchany. I z tego powodu pompa oddaje takie dzwieki ??
wymień na nowy to się okaże,koszt w okolicy 20zł
imbusik
Post autor: imbusik » ndz paź 04, 2009 17:44
norek111 pisze:
Ok jutro pojade i odrazu kupie :)
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 17:45 przez imbusik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
