Czujnik halla, Gaśnie szarpie , brak iskry
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 15, 2009 21:10
Jasne że to nie 2E, tylko ADY albo AGG na wtrysku simosa. Precyzja potrzebna, sporo główkowania poszło się paść.
master4789
Post autor: master4789 » wt wrz 15, 2009 21:59
Sorki :blush: ja sie na tym nie bardzo znam a ktoś mi kiedyś tak powiedział wiec i ja tak myślałem. więc w tym silniku możliwe jest że p[o odłączeniu czujnika nic sie nie dzieje??
I co proponujecie wymienić?? bo jak dzwoniłem do mechanika to on mi powiedział że cewka prawdopodobnie.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 16, 2009 10:40
Paweł Marek pisze:Precyzja potrzebna, sporo główkowania poszło się paść.
dokładnie
Zrób tak jak mówiłem z tym czujnikiem wystarczy ze sciagniesz kopulke i bedziesz widział czy jest na kabelek czytnik czy czytnik jest razem z kostka do wtyczki
a podłaczałes pod kompa go w ogole?? moze tam cos wyjdzie
bo nie wiem czy to bedzie czujnik halla... A spróbuj podmienic od kogos cewke moze ona fiksuje, bardzo czesto one siadaja....
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 10:53 przez kawowy19, łącznie zmieniany 2 razy.
master4789
Post autor: master4789 » śr wrz 16, 2009 18:16
Pod komputer go ostatnio nie podłaczałem. Kiedyś kiedys był jakiś błąd na czujniku halla ale nic mu nie było. Cewka była wymieniana rok temu wiec nie wiem. Cewki nie bardzo mam od kogo wziąc na podmiane. spróbuje coś wymienić i zobaczymy czy to coś da.
dj_san
Post autor: dj_san » śr wrz 16, 2009 23:58
jak nie masz iskry to predzej siada ci czujnik połozenia wału korbowego w nich czesto kable siadaja
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw wrz 17, 2009 10:38
dj_san pisze:czujnik połozenia wału korbowego
tez moze byc ale predzej cewke sprawdzić, chociaż mozesz zobaczyc czy faktycznie kabel od czujnika wału nie jest przerwany....
master4789
Post autor: master4789 » pt wrz 18, 2009 18:47
Ok a gdzie znajde ten czujnik??
dj_san
Post autor: dj_san » czw wrz 24, 2009 20:50
master4789 pisze:Ok a gdzie znajde ten czujnik??
czujnik wału korbowego jest z przodu silnika koło filtra oleju pod łapą trzymająca silnik
aby wyciągnąc czujnik musisz odkrecić uchwyt poduszki silnika niestety
master4789
Post autor: master4789 » pt wrz 25, 2009 20:07
wymieniłem czujnik halla i pojeździłem już pare kilometrów i na razie nie gasnie ani nie szarpie, ale podobnie było jak wymieniłem świece wiec obawy mam dalej. No i nadal jest problem przy odpalaniu. Czasami wyłacza całą elektrykę i trzeba zdejmować klamre od akumulatora. Mozliwe że to przez cewkę. czy raczej kostka??
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob wrz 26, 2009 15:25
z tym wyąlaczaniem elektryki to raczej kostka... ale z drugiej stony dziwne, moze masz gdzies jakies zwarcie?....
master4789
Post autor: master4789 » sob wrz 26, 2009 17:25
Dziś jeździłem i nic chodzi jak rakieta, ale wczoraj 2 razy musiałem klamre ściągać bo wyłączało elektryke. Może spróbuje wymienić kostke.
dj_san
Post autor: dj_san » pn wrz 28, 2009 00:09
master4789 pisze:Dziś jeździłem i nic chodzi jak rakieta, ale wczoraj 2 razy musiałem klamre ściągać bo wyłączało elektryke. Może spróbuje wymienić kostke.
JA W SWOIM TE ,IAŁEM ZE MI GASŁO WZIO PRZY ODPALANIU OKAZAŁA SIE LUŹNA KLEMA OD MASY POSPRAWDZAJ POŁACZENIA PRZECZYSC
JA MAM TERAZ POWAZNY PROBLEM Z MOIM GOLFEM SILNIK ADY
OTUZ TAK JAK SWIECE WYKRECE ISKRA JEST PO WKRECENIU SWIEC NAWET NIE NIE ODEZWIE PALIWO DOCHODZI BO SWIECE SA ZALANE JAK OPUŹNIE ZAPŁN TO NIBY COS ŁAPIE ALE TYLKO JAK KRECE ROZRUSZNIKIEM I PUSZCZE KLUCZYK COS BURKNIE TYLKO ZAUWAŻYŁEM ZE ON MI CHCE ZAPALIC DO TŁU STRZELI W PRZEPUSTNICE I TYLE SPRAWDZIŁEM USTAWIENIE ROZRZADU WSZYSTKO TAK JAK BYŁO KOMPULER SPRAWDZIŁEM PZEDWODY OD CZUJNIKÓW NIBY OK NA CZUJNIKACH HALA I WAŁU KORBOWEGO MAM NAIECIE O VOLTA MNIEJSZE NIZ NA AKUMULATORZE STYCZNIK NOWY TAK SAMO JAK Z STARYM TAK ZA NOWYM MNIEJSZE JEST NIE WIEM CZEMU ON MI NIE CHCE ZAPALIC MOZE KTOS WIE HELP!!!!!!
f_michal
Post autor: f_michal » sob paź 10, 2009 18:38
ja mialem tak samo w moim agg ggdy było wilgotno silnik kreci iskra niby byla paliwo tez winna była cewka kupilem nowa beru i odpala jak talala a teraz mam problem tez alternatorem raz daje 16,8v raz 13,5 i zdarzyło mi sie ze mi wszystko przygasło
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 00:10 przez f_michal, łącznie zmieniany 1 raz.
