Jest iskra ale nie pali ( GOLF II 1.8 8V na budzie z 1.3 CL
aricc
Post autor: aricc » ndz paź 11, 2009 18:09
Ostatnio wyciągnąłem silnik i wystąpił pewien problem z zapłonem ... gdy juz sie z nim uporałem nadal zdarzały sie problemy ale je udało sie pokonac :P gdy juz wszystko poskładałem do kupy auto nie chce zapalic ... Paliwo dochodzi . iskra jest ( tylko że jakas słaba według mnie ) ... pomóżcie mi ... na co jeszcze mam zwrócic uwage !? co jeszcze może byc nie tak ?? :(
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b513d38058432cd.html][img]http://images44.fotosik.pl/267/5b513d38058432cdm.jpg[/img][/url]
ZAPRASZAM - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=309796
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 11, 2009 19:14
Napisz dokladnie jaki to silnik chodzi o sybol silnika bo to jest wazne
aricc
Post autor: aricc » ndz paź 11, 2009 19:31
1.8 8V PB .. Prosze pomóżcie bo chce juz nim wyjechac na ulice :(
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 11, 2009 19:40
Zobacz czy koputer silnika ma na pinach 13 i 19 mase Moze byc tak ze niemasz wszystkich mas przykreconych Ta istalacja silnika ma tak ze przykrecasz jedna mase do akumulatora a druga do glowicy Jak masy benda ok to zobacz czy modul zaplonu dostaje zasilanie na dwuch pinach musi miec prad jak jest wlaczona stacyjka ewentulalnie podstaw drugi modul do sprawdzenia W modul zaplonu ma miec zasilania na kablach CZERWONO CZARNYM i CZARNYM
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 19:42 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
aricc
Post autor: aricc » ndz paź 11, 2009 19:44
a jak to nie pomoże to co dalej sprawdzac :( ?? potrzebuje jak najwięcej informacji
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 11, 2009 19:49
sprawdz to co napisalem jezeli to nie pomorze to pomoge CI na PW znam te silniki doskonale mechanicznie i elektrycznie
aricc
Post autor: aricc » ndz paź 11, 2009 19:50
ok ... zaraz podskocze do garazu i zobacze co i jak
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz paź 11, 2009 21:02
a jak nie dasz rady to przyjedź do mnie to ci go odpale
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
michał_łdz
Post autor: michał_łdz » ndz paź 11, 2009 21:12
sprawdz modol bo czasami daje iskre z tym ze nie rownomiernie i autko ci nie odpali.rzadka awaria ale wystepuje
aricc
Post autor: aricc » ndz paź 11, 2009 21:26
dalej nic :( nie chce mi sie go ciągnąc aż do raciborza ... chyba że ja bym jechał po ciebie , przywiózł tu i zawiózł spowrotem :P ile bys chciał za naprawe ??
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:27 ]
nic nic nic :( prosiłbym o zdjęcia wszystkich mas w komorze silnika ( z kąd idą i gdzie mają przyjsc ) i jeszcze okablowanie cewki :( Bardzo mi zalezy na tych zdjeciach bo chyba bez nich nic nie poradze :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 431 gości
