nie chce odpalic
mathias888
nie chce odpalic
Post autor: mathias888 » pn paź 12, 2009 17:43
Witam. mam problem z odpaleniem swojego Golfa, mianowicie po wlozeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu go do pozycji II wszystko jest ok.swiece sie grzeja itp itd.problem pojawia sie gdy chce odpalic poniewaz gdy przekrecam kluczyk do pozycji III cos "cyka" i wszystkie kontrolki gasna ,traci zasilanie.Gdy kluczyk jest na zaplonie,rozrusznik kreci silnik odpala ale odrazu gasnie gdy kluczyk wraca do poz II. Myslalem ze moze ktrorys z kabli przy stacyjce sie obluzowal ale wszystko ok. Gdzie szukac przyczyny?? z gory dziekuje za pomoc
"drugi na mecie jest pierwszym przegranym" A.Senna
leonbubu
Post autor: leonbubu » pn paź 12, 2009 17:56
Kostka stacyjki lub słaby akumulator ale stawiam na kostke najprosciej odepnij przewód od rozrusznika i sprawdz przekrecając stacyjkęczy przerywa przekrecając nią jak bedą gasły kontrolki to kostka i pewnie tez zegarek Ci sie kasuje co...
mathias888
Post autor: mathias888 » pn paź 12, 2009 19:24
znaczy zegarek mam zamiast obrotomierza wiec nie zwrocilem uwagi, dodam tez ze dzis po kilku probach odpalil ale po przejechaniu ok 100m zgasl i znow nie odpalal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
