Problem z pilotem
barcaroni10
Problem z pilotem
Post autor: barcaroni10 » wt paź 13, 2009 17:55
Witam.Ostatnio padła mi elektryka.Okazało się, że nawalił moduł komfortu, który wymieniłem.Elektryka jest już sprawna, lecz problem jest w tym, że nie mogę zamykać auta z pilota. Wiem, że trzeba zestroić pilot z modułem, ale czy jest jakiś "domowy" sposób zrobienia tego?Może jakieś kości trzeba przełożyć z tego starego do nowego modułu? Czy jedyny sposób na rozwiązanie tego problemu to udanie się do serwisu VW? Jeśli tak to ile takie zestrojenie może tam kosztować? z góry dziękuję za odpowiedź
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 17:58
barcaroni10 pisze:Jeśli tak to ile takie zestrojenie może tam kosztować?
mając VAGa free
barcaroni10
Post autor: barcaroni10 » wt paź 13, 2009 18:40
Niestety VAGa nie posiadam. A jakiś inny sposób istnieje czy to jedyny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
