Ładowanie po depnięciu gazu
Tzighan
Post autor: Tzighan » śr paź 14, 2009 14:59
Witam szanowne grono expertów,
szukałem podobnego tematu, jednak wszystkie tyczyły typowo kwestii ładowania. U mnie problem jest nietypowy (przynajmniej tak mi się wydaje). Chodzi o to, że gdy odpalę swojego Gofera, to ładowania w sumie nie ma (12,5V) natomiast po przygazowaniu (~3000obr) ładowanko jakby się włączało (14,4V). Dodam, że wymieniłem regulator (i tak musiałem bo szczoteczki miałem już zjechane).
Pomóżcie proszę bo psychicznie (i fizycznie) zaczynam już wysiadać.
Tzighan
Tzighan
Mój goferek:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130434[/url]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
Marioo
Post autor: Marioo » śr paź 14, 2009 15:05
U mnie miernik tak pokazywał jak miałem aku walnięty. Na wolnych obrotach było ok 12V a na wyższych w normie w ok 14.2-14.3V.
W jakim stanie masz aku?
Tzighan
Post autor: Tzighan » śr paź 14, 2009 15:08
Aku w sumie jest ok., choć mam jeszcze jeden więc sprawdzę na drugim. Sęk w tym że podniesienie ładowania po przygazowaniu pozostaje nie wraca do 12,5V, trzyma do zgaszenia. Później po odpaleniu znowu trzeba mu depnąć.
[ Dodano: 14 Paź 2009 16:38 ]
Przed momentem wymieniłem akumulator, niestety dalej tak samo :(
Pomóżcie proszę....
[ Dodano: 21 Paź 2009 12:59 ]
Sprawa zakończona,
dla potomnych; jeżeli będziecie mieli takie same objawy jak ja, sprawdźcie wpierw jakość połączeń kabelków nad rozrusznikiem (takie cienkie kabelki których gniazdo i wtyczka montowane są na takim plastykowym uchwycie nad rozrusznikiem) u mnie były urwane, elektryk wywalił całkiem wtyczkę i gniazdo (niestety są one nierozbieralne) i połączył na stałe.
Teraz ładowanie mam już od samego rozruchu :-)
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 13:02 przez Tzighan, łącznie zmieniany 1 raz.
Tzighan
Mój goferek:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
