Wolno działające wycieraczki oraz problem z nawiewem.
taurus06
Post autor: taurus06 » śr paź 14, 2009 16:48
Mam dwa problemy szukałem na forum czegoś ale nie udało mi się znaleźć .
Pierwszy to taki iż wycieraczki na tak jakby najszybszym biegu zcierają co 3 sekundy szybę w większym deszczu i jadąc za kimś świata nie widać ;/ a w niektórych golfach to widziałem ze śmigają na okrągło;/
A druga sprawa to nawiew na przednia szybę , po zamknięciu wszystkich wylotów frontowych, kratki z przodu pod szybą świszczą jakby były zatkane odkręcałem przód kokpitu ale nic nie wydało mi się podejrzane jest zakładka do rury głównej i zamyka się tak jakby prawidłowo;/ czy możliwe jest iż coś dostało się do środka ?!
Morał byl taki tej historii jak wsiadłem dziś do auta to możecie sobie wyobrazić jak miałem kolorowo :bajer: gdy wycieraczki mozolnym tepem ścierały śnieg a zaparowana szyba z przodu po prostu zasłoniła mi świat ehh aż musaielm sie zatrzymać. :(
Prosze o pomoc czy bede mogl te usterki sam usunac .
Cierpliwość jest drzewem, które ma gorzkie korzenie ale słodkie owoce.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 14, 2009 18:14
co do wycieraczek to problem może być mechaniczny (zacieranie ułożyskowań wycieraczek w podszybiu najczęściej) almo elektryczny - czyli za niskie napięcie dostaje silnik z powody zaśniedziałych styków.
Co do dmuchawy - sprawdź stan filtra kabinowego na wstępie.
taurus06
Post autor: taurus06 » czw paź 15, 2009 19:33
Co do filtra kabinowego wymieniany był i nic nie pomogło a co do wycieraczek gdzie znajdę te styki ?!
tch74
Post autor: tch74 » sob paź 17, 2009 12:12
Podnieś maskę, ściągnij plastikową osłonę na podszybiu i silnik na wierzchu.
Tomek
taurus06
Post autor: taurus06 » śr paź 21, 2009 15:43
Z wycieraczkami był taki problem ze padł przekaźnik koszt ok 70 zl
A z nawiem linka pękła i posklejana jest teraz. Na razie chodzi ale ile się utrzyma nie wiem ;/
Dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 15:43 przez taurus06, łącznie zmieniany 1 raz.
strumyk
Post autor: strumyk » pt kwie 09, 2010 07:49
Koledzy odgrzebuję troszkę ten wątek, ale mam problem z wolno działającymi wycieraczkami.... i mam pytanie - jeśli padł mi przekaźnik to czy VAG to wykaże?
Tu też to jest opisane: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15 ale nie ma nic na temat VAG`a.
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 07:50 przez strumyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
misio4you
Post autor: misio4you » pt kwie 09, 2010 13:31
strumyk pisze:Koledzy odgrzebuję troszkę ten wątek, ale mam problem z wolno działającymi wycieraczkami.... i mam pytanie - jeśli padł mi przekaźnik to czy VAG to wykaże?
Miłąem podobny problem z wycieraczkami..i zabrałem się do niego od dupy strony czyli rozebrałem przełącznik przy kierownicy (i już nie działa tak fajnie jak kiedyś) ... Tu było OK.
Problem był w zatartej tulejce... Godzina roboty i gotowe.... DUŻO SMARU i OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
