[mk3]gdzie szukać sondy lambdy??
beamish
Post autor: beamish » śr lut 15, 2006 13:31
witam,
chcę zdiagnozować sonde lambda, ale nie wiem, gdzie sie znajduje. mam golfa III 1,4 mono wtrysk z 93 roku.
poprowadzcie mnie....
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 13:37 przez beamish, łącznie zmieniany 1 raz.
SAMO
Post autor: SAMO » śr lut 15, 2006 13:36
zależy od rocznika i modelu jesli masz katalizator to poszukaj jej własnie wkreconej do niego bywaja tez w kolektorze przed katalizatorem bo chyba wiesz mniej wiecej jak wyglada sonda lambda także wskakuj na kanał najlepiej i napewno nie przeoczysz pozdro
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
GRIsha
Post autor: GRIsha » śr lut 15, 2006 16:42
Tak jak pisze SAMO. SOnda trochę przypomina świecę z kawałkiem kabla, wkręconą w kolektor lub w katalizator. Bez kanału ciężko znależć
pozdro :pub;
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » śr lut 15, 2006 17:15
wkrecona w katalizator od strony pasazera.
beamish
Post autor: beamish » śr lut 15, 2006 17:37
Dzieki za pomoc. Przyda mi się na przyszłość.
Byłem na stacji diagnostycznej i facet za 10 zl zbadal mi spalinki. Podobno wszystko mam czyste jak niemowlak i sonda tez jest w porządku.
powiedział mi, że klopoty z miom wyższym spalaniem (średnio 10 l/100) związane są z zimą i żebym na razie, póki takie mrozy nie szalał po komputerach.
Więc... byle do wiosny
luk22mie
Post autor: luk22mie » śr lut 15, 2006 17:42
ja mam ten sam silnik i te 10 l/100 to troszke przy dużo, mi teraz pali średnio 7-7,5.
Quasimoto
Post autor: Quasimoto » śr lut 15, 2006 17:55
beamish pisze:witam,
pozdrawiam
W 1,4 sonda jest wkręcona za filtrem przeciwpyłkowym.
beamish
Post autor: beamish » śr lut 15, 2006 17:59
mi tez tyle palił.
miałes jakies problemy, z którymi się uporałeś?
bo chętnie powróciłbym do takich osiągów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
