problem z immo
mathias888
problem z immo
Post autor: mathias888 » czw paź 15, 2009 12:13
Witam. mam nastepujacy problem. po rozlaczeniu i podlaczeniu akumlatora cos sie popsulo z immo. poniewaz zawsze trzeba bylo przylozyc magnez i odpalal.teraz po podlaczeniu akumlatora po przekreceniu kluczyka immo tylko caly czas pika.samochod odpala jezdzi wszystko ogolnie ok.tylko to pikanie przeszkadza.co moze byc przyczyna??da sie to samemu jakos naprawic badz odlaczyc calkiem??
"drugi na mecie jest pierwszym przegranym" A.Senna
mathias888
Re: problem z immo
Post autor: mathias888 » czw paź 15, 2009 20:51
Czyli idac po kablu mam go wypiac tak???czy jest to trudniejsza sprawa?
dnadna
Post autor: dnadna » czw paź 15, 2009 22:31
no nie całkiem , jesli był zakladany samodzielnie to zazwyczaj on rozlacza zaplon ,
zależy jak miałeś wcześniej
bo pewnie jesli nie przyłożyłeś pastylki to nie mogles zapalić
więc trza by znaleść i zewrzeć dwa druty od zapłonu na stałe
a reszte wywalić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
