jak odkręcić kanape w jettcie 4d??
mam problem z siedziskiem i oparciem
chwiałbym wyjąć, ale mi nie idzie.
przerabiał to ktoś?
jak odkręcić kanapę w jettcie?
Szacunek na mieście :D
[img]http://images34.fotosik.pl/187/f3f4cba00a823d7f.jpg[/img]
Oparcie trzyma się na dwóch zaczepach metalowych zahaczonych o metalową grodź między kabiną a bagażnikiem. Musisz je podważyć od strony bagażnika i pociągnąć oparcie do góry.
Co do kanapy z tego co pamiętam trzyma się tylko na zaczepach i żeby ją wyjąć musisz zdjąć oparcie bo ją naciska. Zaczepy znajdują się w podłodze z przodu kanapy jak byś siedział to pod udami bliżej kolan. Po wyjęciu oparcia łapiesz ją od strony grodzi metalowej i wyciągasz do samochodu.
dzięki,oxgen pisze:Oparcie trzyma się na dwóch zaczepach metalowych zahaczonych o metalową grodź między kabiną a bagażnikiem. Musisz je podważyć od strony bagażnika i pociągnąć oparcie do góry.
dodam jeszcze, ze jak jest w oparciu tunel na narty, to trzeba go odkręcić od grodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
