Problem z kierunkowskazem i światłem stopu.
Witam wszystkich, jestem nowy na forum.
Od niedawna jestem posiadaczem VW Golf III. W tym tygodniu pojawił się u mnie następujący problem, mianowicie przy włączaniu prawego kierunkowskazu, gdy naciskam hamulec zaczyna się świecić światło stopu, natomiast kierunkowskaz przestaje działać. Dotyczy to zarówno przedniego jak i tylnego kierunku po prawej stronie. Proszę o jakieś wskazówki jak to naprawić. Dzięki!
- Lukasz_mk2
Witam!
Zlokalizowałem problem, ale niestety nie na długo... Przeglądnąłem wszystko i okazało się, że coś bylo nie tak z żarówka od kierunkowskazu. Po wymianie żarówki, wszystko bylo OK przez kilka dni, ale już nie jest... Teraz kierunkowskaz działa jak mu pasuje. Czasami przy skręcaniu w prawo w ogóle się nie zaświeci. Bywa też tak, że gdy dam kierunek, i po chwili nacisnę na stop, po czym go zwolnię to dopiero zaczyna migać... I oczywiście dalej ten sam problem, że nie mogę mieć kierunku w prawo i światła stopu jednocześnie... Czy mogę coś jeszcze zrobić, czy może elektryk?
Pozdrawiam i dziękuję!
- flatron316
Tak jak ci pisali-przyczyna jest zła masa.kwiatol pisze:Czy mogę coś jeszcze zrobić, czy może elektryk?
Jak chcesz sam i tanio-wrzuć dodatkową masę -jak grzebanie w oryginalnej instalacji nic nie daje.
Weź kabel podłacz do masy karoserii-jakaś srubka czy coś-drugi koniec dolutuj do tych scieżek minusowych w lampie(albo wepchnij pod nie-no tak żeby styk był dobry) -i po problemie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
