problem z odpalanie rano
kriss2912
Post autor: kriss2912 » sob paź 17, 2009 11:24
Witam posiadam golfa mk3 1.6 bez gazu, i mam taki problem że jak go zostawie na noc na powietrzu i rano chce go odpalic to musze to toche pokręcić żeby zaskoczył. Wydaje mi się ze przyczyną może być niska temp. albo zawilgocają się przewody wysokiego napięcia. myślę nad zakupem tego preparatu MODYFIKATOR PLUS ale nie wiem czy to może w czymś pomóc. Licze na waszą pomoc.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » sob paź 17, 2009 12:57
A jak kolego u Ciebie z akumulatorem?? Może jest już na wykończeniu. Jeśli przewody mają przebicia to silnik by nie równo pracował zaraz po odpaleniu( tak mi się wydaje).
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
karol27
Post autor: karol27 » sob paź 17, 2009 13:13
Ja obstawiam czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
kriss2912
Post autor: kriss2912 » sob paź 17, 2009 14:19
No właśnie akumulator byl wymieniany, jest wstawiony bosha. jak bylo cieplej to normalnie na dotyk palil a teraz jak pszyszly male mrozy to juz jest gorzej a zima dopiero bedzie :/
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 15:25 przez kriss2912, łącznie zmieniany 1 raz.
ad-amo
Auto: Golf V 1.9 Tdi
Silnik: BRU
Post autor: ad-amo » sob paź 17, 2009 15:29
witam
ja mialem tak samo w mojej polowie 1.4 benz zwlaszcza w wilgotne dni
po otwarciu maski podczs krecenia silnikeim zauwazylem przeskakujaca iskre na przewodzie pradowym idacym do cewki
wyczyscilem styki z masa i wymienilem przewody
kriss2912
Post autor: kriss2912 » ndz paź 18, 2009 13:18
to chyba tez wymienie te przewody bo i tak szykuje mi sie wiekszy remont silkika bo chce wszystkie uszczelki rozrzad i uszczelniacz wymienic zeby jezdzic juz 100% pewnie.
Aha jeszcze jedno pytanko mam czasem jak jade mam na jakims biegu i lekko dotkne pedal sprzegla to pulsuje to jest takie wrazenie jak by sie nacisnelo hamulec i abs pulsowal czy to jest normalne czy cos ze sprzeglem ?
Dzieki wielkie za wasza pomoc
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 13:19 przez kriss2912, łącznie zmieniany 1 raz.
kortyla1987
Post autor: kortyla1987 » ndz paź 18, 2009 23:12
pomogła ci wymiana kabli?
kriss2912
Post autor: kriss2912 » pn paź 19, 2009 00:40
jeszcze nie wymienilem ale jak wymienie odrazu napisze jaki efekt dale ale ysle ze zaczne od tych przewodow.
[ Dodano: 29 Paź 2009 18:19 ]
No problem ununiety przewody i świece już prosiły się o wymiane heh
wymienilem i jest odrazu lepiej :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
