Kontrolka od Temperatury
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » pn paź 19, 2009 01:45
Jak w temacie mam problem z kontrolka od temperatury.Rano gdy zapalam auto,zapala mi się kontrolka od temperatury.Sprawdzałem ilość płynu do chłodnicy jest ok .Po przejechaniu około 2 km kontrolka przestaje świecić.Potem jak zapałam auto gdy jest ciepłe lub letnie wszytko jest ok, problem występuje gdy auto stoi cała noc na zewnątrz.
Może jest to wina jakiegoś czujnika gdzie sie on znajduje???
reanimat
Post autor: reanimat » pn paź 19, 2009 04:04
Temperatury czego?? Sprawdź termostat
wojtekma
Post autor: wojtekma » pn paź 19, 2009 08:03
moze to byc wina czujnika temp -najlepiej jakbys podjechal do kogos na VAGa, jesli to nie to to moze byc problem z termostatem-tutaj niestety musialbys wymontowac termostat wsadzic do naczynia z woda i podgrzewac jednoczesnie obserwujac czy termostat sie otwiera i czy calkowicie sie otworzy, sprawdz czy przy zimnym silniku weze sa miekkie i przy goracym czy sa gorace i twarde (oczywiscie weze obwodu plynu chlodzacego).
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pn paź 19, 2009 08:28
Przecież kolega pisze że kontrolka mu sie pali po nocy postoju, wiec co ma do tego termostat?? Musisz podjechać na VAGa i zobaczyć jak temperaturę widzi komputer
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » pn paź 19, 2009 11:50
a w którym miejscu znajduje sie ten czujnik ?czy jest on w tym zbiorniku co się wlewa płyn do zbiorniczka wyrównawczego ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn paź 19, 2009 12:07
R3-OWIES pisze:a w którym miejscu znajduje sie ten czujnik ?czy jest on w tym zbiorniku co się wlewa płyn do zbiorniczka wyrównawczego ?
czujnik temp. cieczy chłodzącej jest w króćcu wychodzącym z bloku silnika, a ten o któym mówisz jest od poziomu płynu
[ Dodano: Pon 19 Paź, 2009 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=963230
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117330
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn paź 19, 2009 14:05
R3-OWIES, A powiedz kiedy sprawdzałeś poziom płynu chłodzącego ? Na zimnym pokazuje sporo mniej jak na ciepłym. Na zimnym będzie pokazywało MIN a na ciepłym (90st C) może pokazywać ponad MAX. Radze sprawdź na zimnym poziom i dolej troche płynu i będzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
