[mk2]Problem z hamulcami
Czy wie ktoś co to może być podczas hamowania na zimnych hamulcach słychać jak by coś tarło czy to mogą być klocki ??
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 17:33 przez Panel089, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
Ile przejechałeś na tych klockach? Sprawdzales je? MOizliwe ze jak sie nagrzeje to po prstu nie slychac
[ Dodano: Wto Lut 14, 2006 17:02 ]
mozliwe tez ze nie za czesto jezdzisz a zawsze po kilku dnaich na tarczasch sie zbiera rdza....po kilku hamowaniach dzwiek znika, lub po jednym mocniejszym.......i to nie zalezy od temperatury wtedy....
Popieram twoją wypowiedzsas_gti pisze:Ile przejechałeś na tych klockach? Sprawdzales je? MOizliwe ze jak sie nagrzeje to po prstu nie slychac
fibolek
okres jaki mamy jest jaki jest zimno i wilgotno, po nocnym postoju na tarczach i bebnach powstaje osad rdzawy ktory powoduje tarcie przy pierwszych hamowaniach pozniej znika, jesli po sprawdzeniu klocków okaze sie ze jest ok to nie przejmowałbym sie tą niedogodnoscia.....nie zagraża bezpieczeństwa....
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
u mnie po wymianie bebnow i tarcz i calej reszty tez jest tarcie wlasnie z rana , dzwiek jakby nie bylo okladzin , takze wydaje sie to byc normalne , tyle ze u mnie jest pewnosc ze wszystko jest ok bo po wymianie, ale jak ktos dlugo nie wymienial klockow i tylneych szczek to najlepiej sprawdzic przeciez to hamulce.
Zyj kolorowo :)
fibolek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 233 gości
