TRUDNO ODPALA mk3
TRUDNO ODPALA mk3
Mam pytanie MK3 95 r. sil .AEA 1.6 . trudno odpala jak silnik jest zimny a ciepły OK. WYMIENIŁEM CZUJNK TEMP. CO TO MOŻE BYĆ ZA USTERKA .MOŻE MIAŁ KTOŚ TAKI PROBLEM.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 12:27 przez andreu51, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo kolego dziękuje za pomoc sprawdzę i zaizoluje może to coś da dziękikortyla1987 pisze:sprawdż jak będzie ciemno czy przy odpaleniu nie leci jakaś iskra przy cewce(w okolicy podszybia)jeśli leci to proponuję je zaizolować gdyż dostaje się tam wilgoć i prąd ucieka po kablach!jak się już uda odpalić to po rozgrzaniu już przechodzi bo wilgoćccccc wyparuje.a rano znowu to samo!
Po czasie odpisuje ale wracając do tematu mojego mk3 to obecnie wymieniłem kopułke i palec oraz kable i świece auto idzie ma kopyto i.t.p ale w dalszym ciągu mam problem na zimnym silniku trudno odpala za 2 razem chwyta a na ciepłym raz i chodzi ciekawe co to może być??????kortyla1987 pisze:witam.niestety muszę wymienić cewkę bo to w niej tkwi problem.jeżeli izolacja ci nie pomoże to pozostaje wymiana cewki.sam to zrobisz a cena od 50zł.do wyboru dobra używka lub nowy zamiennik.pozdrawiam.udanej walki życzę
ja już mam z tym spokój.od kiedy wymieniłem cewkę zapłonową.koszt 70zł bosch.10min roboty- 2 sróbki.to jest to.przyjżyj się swojej z bliska i zobacz na pęknięcia na niej.widać pewnie cewki które są w wewnątrz.marian12 pisze:Po czasie odpisuje ale wracając do tematu mojego mk3 to obecnie wymieniłem kopułke i palec oraz kable i świece auto idzie ma kopyto i.t.p ale w dalszym ciągu mam problem na zimnym silniku trudno odpala za 2 razem chwyta a na ciepłym raz i chodzi ciekawe co to może być??????kortyla1987 pisze:witam.niestety muszę wymienić cewkę bo to w niej tkwi problem.jeżeli izolacja ci nie pomoże to pozostaje wymiana cewki.sam to zrobisz a cena od 50zł.do wyboru dobra używka lub nowy zamiennik.pozdrawiam.udanej walki życzę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
