VW Passat b5 Syncro - drgania karoserii
Witam. Na forum Passata nikt nie pokusił się o poradę w mojej sprawie (jak widać jest tam wiekszość ludzi tylko od glupiego pierdo---lenia). Więc może tutaj ktoś coś rozkmini
Problem:
Po przekroczeniu 100 km/h buda lekko drga kierownica jest ok tylko karoseria przy hamowaniu nic sie nie dzieje. koła sa wyważone, nie ma luzów na sworzniach itd... Moj b5 jest z napędem syncro może to być od wału, może sprzęglo?
Problem:
Mylisz się.Moja teoria jest taka:Internet upośledza.Jeżeli nie umiesz korzystać z szukajki to nie miej do nikogo pretensji że ci nie pomógł.Większość nudzi juz po 50 razy odpowiadać na to samo.A jeżeli nie masz ochoty czytać,to idź do warsztatu i tam posłuchaj pier***lenia za odpowiednią opłatą.Moby pisze:Na forum Passata nikt nie pokusił się o poradę w mojej sprawie (jak widać jest tam wiekszość ludzi tylko od glupiego pierdo---lenia).
greg
a ja nadal stawiam na wyważenie kół lub na wogóle jedną uwaloną oponę - podjedź do innego gumiarza niż ostatnio i niech sprawdzi - mogę ci wskazać warsztat z uwaloną maszyną - z którego po wyważeniu koła zawsze biją - więc stwierdzenieMoby pisze:Po przekroczeniu 100 km/h buda lekko drga kierownica j
nie musi być zgodne z prawdą (nie twierdzę, że ich nie wyważałeś)Moby pisze:koła sa wyważone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
