Golf mk4 1.6 16V nie odpala
Witam wczoraj rano moj golfik nie odpalil okazalo sie ze wyladowany jest akumulator naladowalem go na full prostownikiem wieczorem po 23 wsadzilem ladnie odpalil, profilaktycznie sprawdzilem czy po zamknieciu samochodu zadna lampka sie nie swieci w samochodzie jak i bagazniku. Spokojnie poszedlem spac i rano znow nie odpalil akumulator padl dodam ze akumulator ma 6 miesiecy. Co sie dzieje? pomocy
- maryjan
sylon, zanim zareklamujesz aku udaj sie do elektryka na pomiar poboru prądu (mają takie ustrojstwa w postaci mierników), potem sprawdź dokładnie stan i wartość naładowania aku po odpaleniu. Jak wszystko u Ciebie będzie w porządku to wina jest aku, jak nie to elektyk napewno wychwyci usterkę.
Stawiam na felerny aku ale lepiej się upewnić zanim zareklamujemy produkt.
Pozdrawam
Pozdrawam
Dziki
weź sobie amperomierz i wepnij go szeregowo pomiędzy klemę akumulatora a przewód dodatni. Sprawdź ale prądu pobiera instalacja auta, gdy jest ono w stanie spoczynku. Pozamykaj drzwi żeby nie świeciła się żadna lampka itd. Natężenie pobieranego prądu nie powinno przekraczać 500mA. Jeżeli pobór jest większy, to musisz wypinać bezpieczniki i sprawdzać kiedy wartość na amperomierzu spadnie. Miałem kiedyś przypadek, ze alarm się zepsuł w ten sposób, ze działał poprawnie, ale ciągnął na czuwaniu 2 ampery(!) Auto nie było w stanie wystać dnia bez odpalania. I drogą wyłączania poszczególnych urządzeń znalazłem co powoduje rozładowywanie baterii.
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 11:27 przez duszekm, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
witam akumulator jak sie okazalo jest dobry, po naladowaniu i po przejechaniu ok 1-2 km zaswiecilo sie na konsoli ESP oraz zapalila sie lamka silnika. Bylem u mechanika podpial do kompa i nie mogl znalesc zadnych bledow a palilo sie ESP i silnik mowil ze pierwszy raz cos takiego widzi by mu bledow nie pokazalo. Samochod jak odpalam nieraz sie dusi i po odpalaniu z przodu jakis dziwny dzwiek sie zalacza na 2sekundy. Co sie moze dzial mechanik mowil ze by musial powoli wszystko sprawdzac. Nie byl za chetny by sie podjac naprawy tego ma ktos jakies pomysly co sie moze dziac? Dodam ze jak odpale i jezdze nie czuc by mial mniej mocy czy cos. Mechanik mowi ze jak jest wylaczony zaplon troche wiecej niz powinno pobiera pradu. POMOCY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
