Stukanie przy skrecie
master072
Post autor: master072 » pn paź 26, 2009 13:01
witam
mam takie pytanie moze jakis uzytkownik sie juz z tym spotkał i mi pomoże .
A mianowicie gdy cofie i dam skręt na maxa to słychac jakis stukot , co to może byc ?
z góry dziękuje
Byku21
Post autor: Byku21 » pn paź 26, 2009 13:07
A jaki ten stukot jest??????Ciągły czy jeden raz i cisza?>?>???Tylko do tyłu czy do przodu przy max skręconych kołach także????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
adolfix
Post autor: adolfix » pn paź 26, 2009 13:34
sprawdź czy masz dobrze koła dokręcone, ja jak byłem w serwisie ogumienia i mi opony zmieniali to tak dokrecili, że by mi kolo odpadło no i wlasnie objawiało sie to stukaniem przy skręcaniu, ruszaniu i hamowaniu.
master072
Post autor: master072 » pn paź 26, 2009 13:35
Byku21 pisze:A jaki ten stukot jest??????Ciągły czy jeden raz i cisza?>?>???Tylko do tyłu czy do przodu przy max skręconych kołach także????
Raczej jeden raz i cisza może dwa a do przodu jak jechałem i skreciłem to wszystko ok
[ Dodano: 26 Paź 2009 17:16 ]
adolfix pisze:sprawdź czy masz dobrze koła dokręcone, ja jak byłem w serwisie ogumienia i mi opony zmieniali to tak dokrecili, że by mi kolo odpadło no i wlasnie objawiało sie to stukaniem przy skręcaniu, ruszaniu i hamowaniu.
Koła sa dokrecone to napewno nie to.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr paź 28, 2009 14:54
Mam podobny problem, dokładnie;wrzucony wsteczny max skret kołami puszczam sprzegło i słychac psztykniecie sprzodu #-o co to może byc????
napewno nie koła
robi2502
Post autor: robi2502 » czw paź 29, 2009 20:59
ja bym stawial na przeguby...
robi
daniel____
Post autor: daniel____ » pt paź 30, 2009 01:48
witam, mam podobnie , słychać jeden stuk przy cofaniu , u mnie byly sanki popuszczane więc problem może w tym tkwić ,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
