Nie działają wycieraczki okresowe.
zarowa7
Post autor: zarowa7 » wt paź 27, 2009 11:11
Witam.
Problem nastepujacy - nie dzialaja wycieraczki okresowe. Zwykle oraz szybkie bez problemu. Na okresowkach po wlaczeniu raz wycieraczka przejedzie i dalej zero reakcji.
Jest to troche meczace gdy przy malym deszcze trzeba recznie wlaczac jednorazowy ruch wycieraczek.
Czy caly silnik wycieraczek do wymiany czy moze macie jakis inny pomysl.
Po raz kolejny dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 16:18 przez zarowa7, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos58
Post autor: carlos58 » wt paź 27, 2009 17:35
Mam ten sam problem...
Również proszę o pomoc...
zarowa7
Post autor: zarowa7 » wt mar 02, 2010 21:30
Moze chociaz jakies podpowiedzi pod jaka nazwa szykac takiego mechanizmu ?
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » wt mar 02, 2010 21:39
Mam ten sam problem i myślę,że winna jest manetka od wycieraczek.
bogmaj
davis79
Post autor: davis79 » wt mar 02, 2010 22:10
Mam podobny przypadek z tym ze u mnie nie dziala regulacja predkosci i tez mi sie wydaje ze wina jest w manetce.
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » śr mar 03, 2010 02:53
przeważnie uszkodzona manetka, sprawdz jej styki
zarowa7
Post autor: zarowa7 » śr mar 03, 2010 23:57
Moze mala podpowiedz jak sie do niej dostac ?
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » czw mar 04, 2010 00:59
z tego co pamietam musisz sciagnac kierownice, oslony kolumny i dopiero masz dojscie do niej
kogix
Auto: golf mk2 r32 jetta a2 audi 80 audi a4b5 audi a6c7
Silnik: AYT
Problem z wycieraczkami w MK2
Post autor: kogix » sob mar 20, 2010 19:44
Witam ;) mam problem a mianowicie ostatnio nie działa mi migawka wycieraczek ( okresówka ) do tej pory było wszystko ok a 2 i 3 bieg bez problemu ;) a ostatnio czyściłem zaśniedziały przekaźnik był tak zardzewniały i nie chciał sie ruszyć. próbowałem go wyjąć lecz mi sie zwarcie jakies zrobiło z tego co pamietam i się rozwalił . myślę że możę być wina tego przekaźnika nie miał żądnego numeru na deklu więc nie wiem od czego mógłby być . gdyby ktoś wiedział na ten tamat będę wdzięczny. a i mam zdjęcie tek starego przekaźnika oraz miejsca w którym był wcześniej może to będzie jakaś pomoc. dzięki :) i czekam na pomoc Obrazek Obrazek
[ Dodano: 25 Mar 2010 22:32 ]
tak to była wina manetki ;) a naprawiło mi się samo gdy kolega który był pod wpływem zaczął przełączać wszystko co sie ruszało ;d i od tej pory działa ;d ale rozebrałem i przeczysciłem i smiga dalej;)
zarowa7
Post autor: zarowa7 » śr lip 21, 2010 18:42
witam
wymienilem manetke i dalej to samo, moze okresowki dzialaja tylko poprzez czujke tzn przy padajacym deszczu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
