Alternator
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn paź 19, 2009 12:56
No to wóz ma jeździć, jest dobrze wszystko dobrane; a jeśli musisz kupić ten alternator i tylko szukasz potwierdzenia swego wyboru to: jest to zbędny zakup, należy kupić akumulator i oczywiście większy alternator da więcej prądu tylko... w czym go przechowasz Kolego do rana na "odpał", jak akumulator będziesz miał do bani?
Podstawą więc jest tu dobry akumulator, odpalisz z rana na pewno. Altek masz dobry gdy tak ładnie daje napięcie. Nie ma co przekombinować.
Ten duży alternator wymagałby też większego (a więc i droższego) akumulatora)!
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 13:00 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtekkrygowski
Post autor: wojtekkrygowski » pn paź 19, 2009 22:28
Już nie wiem co z tym robić oddam aku puki jeszcze na gwarancji, i zobaczę co powiedzą. Aku to centra futura +
walldeck
Post autor: walldeck » ndz paź 25, 2009 18:50
Czy ktoś może mi odpowiedzieć jaki jest rezultat tego przypadku? gdyż mam podobny problem...
Profesjonaliści zbudowali tytanica, a amatorzy arke noego!
wojtekkrygowski
Post autor: wojtekkrygowski » wt paź 27, 2009 08:06
Witam po przerwie ale tak jakoś brak czasu. Mam już problem z głowy kupiłem altek od audi 70A pięknie się sprawuję i ma takie same mocowania więc bez problemu pasuje.
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » wt paź 27, 2009 22:27
Nie chcę zakładać nowego tematu więc tutaj się doczepię. Mam napięcie ładowania 13-13,8V. Wiem, że powinno być 14,4V Co teraz? Co mogło paść? Akumulator mam zupełnie nowy dzisiaj kupiony. Poprzedni padł po 3 latach użytkowania. Czy to mogło być przez wadliwie działający alternator?
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
bongo
Post autor: bongo » wt paź 27, 2009 22:31
Darayavahus, regulator napięcia..
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » wt paź 27, 2009 22:38
Bleee... 8 dych. A da się to wymienić bez wyciągania alternatora? I czym grozi jazda z tak kiepskim ładowaniem, które jednak jakieś jest?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 27, 2009 23:49
Mogło się stać od za mało dającego regulatora. Da się wymienić bez wyjmowania lecz tylko w niektórych modelach; np w Golf II 1,6TD bez kłopotu.
Czym grozi... :-k Zniszczeniem kolejnego akumulatora (stałe niedoładowanie) i kłopotami z rozruchem. Biorąc pod uwagę możliwe kłopoty oraz cenę reglera - warto wymienić.
...a przy okazji poczyścić wszystkie połączenia kabli, także na rozruszniku i masy!
wojtekkrygowski
Post autor: wojtekkrygowski » śr paź 28, 2009 15:33
Powiem tyle z doświadczenia że te altki są dziwne ja swojego wałkowałem we wszystkie strony. Elektrycy nie dali rady wyciągnąć 14,4V :kac: . Jedyna rada to regulator wzmacniany HUCO 14,5V. pomogło ale i tak nie doładował do pełna po tygodniu siadał. Więc wymieniłem altek 70A od audi i problem rozwiązany :rotfl:a jaki masz aku? bo ja najprawdopodobniej mam za duży 50ah
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » pt paź 30, 2009 21:00
W katalogu w sklepie jest 54Ah. Teraz mam 60Ah kupiony.
Czy to o taki regulator chodzi (ten za 18zł)?
makx
Post autor: makx » sob paź 31, 2009 16:03
jesli masz stary akumulator to wylej z niego stary elektrolit i zalej nowym ja tak mialem przy 2 letnim i zrobilem tak i bez zadnych problemow koszt to jakies 12 zł
:dzida: :
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
wojtekkrygowski
Post autor: wojtekkrygowski » pn lis 02, 2009 19:00
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 19:03 przez wojtekkrygowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Savczuk
Post autor: Savczuk » sob gru 05, 2009 21:38
Alternator z passata 90A pasuje do silnika PF z klimą? Czy się czymś różni, może ktoś wie?
GTI rules
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
