Mam problem z hamulcami w moim golfie. Posiadam wersje GT z hamulcami tarczowymi z przodu i z tylu, wersja bez ABS. Problem polega na tym, że po kilkukrotnym hamowaniu podczas jazdy (raczej mocniejsze hamowanie, a nie delikatne zwalnianie) zaciskają się klocki na jednej z tarcz z tylu. Po chwilowym postoju wszystko wraca do normy, nie jest to zaciskanie takie, że blokuje koło jednak zaciskają się na tyle mocno, że czuć to podczas jazdy - np podczas ruszania, oraz czuć po wyjściu z auta, felga jest gorąca podczas gdy pozostałe 3 felgi są zimne.
Problem mam już od pewnego czasu, jest to strasznie uciążliwe. Próbowałem już rozkręcania zacisków, psikałem WD cylinder jednak to nic nie pomaga. Dodam też, że cylinder z tyłu jest wkręcany a nie jak z przodu wciskany, co dodatkowo utrudnia jego wciskanie ręcznie.
Nie zaciskają się oba koła tylne tylko jedno, nie zawsze to samo, tzn przez pewien czas działo się to z kołem prawym, teraz dzieje się z lewym...
Czy któryś z kolegów ma może jakiś pomysł i redę co może być problemem? bo już mi ręce opadają od tego...
Z góry dzięki za pomoc.
Blokowanie się koła (hamulce tarczowe tył)
- FURMAN TDI
- Paweł Marek
albo tłok sie zaciera i trzeba wyjąc zmieni gumy z zestawu naprawczego wyczyścic i poskkładaz, albo bardziej prawdopodobne nie wraca dźwignia ręcznego od rdzy na jej ośce, z tym drugim problemem większy kłopot, wszystko opisano na forum. Szukajka u dołu
Dzięki za zainteresowanie i za rady. Myślę, że doraźnie poradziłem sobie z problemem, przeczyściłem tłoczek, psikałem WD i na razie jest duuuuużo lepiej. Nic się nie zakleszcza, felgi się nie grzeją teraz auto jedzie dużo lepiej.
Nie wyciągałem na razie tłoczka całego tylko "wypchałem" go trochę bardziej i przeczyściłem. Dodatkowo w jednym tłoczku guma jest do wymiany. Czy to normalne że tłoczek wkręca się dość ciężko? (wkręcałem przy otwartym zbiorniczku płynu hamulcowego).
Pytanie mam co do wyciągania i czyszczenia tłoczka. Rozumiem, że żeby go wyciągnąć muszę odłączyć przewód hamulcowy i zdjąć cały zacisk. Wtedy tłoczek da się wykręcić bez problemu tak? Tłoczek wychodzi w całości czy do jakiegoś momentu? (niestety nigdy nie robiłem czegoś takiego).
Mam jeszcze jedno pytanko, po ostatnim czyszczeniu pedał hamulca zaczyna hamować trochę niżej niż poprzednio. Jaka może być przyczyna? Nie zdejmowałem zacisków - nie ściągałem przewodów hamulcowych. Gdy wypychałem tłoczek pedałem hamulca zbiorniczek był zakręcony, a gdy go wkręcałem odkręcałem zbiorniczek. Więc chyba zapowietrzenie układu nie jest możliwe? Jaka może być przyczyna?
Dzięki za rady i za pomoc.
- Paweł Marek
jednak odpowietrzaj najpierw, potem dalej ewentualnie będziesz szukał. A tłoczek wykręca się całkiem, z oporem dużym na ogół. Lepiej wykręcić wpierw zacisk bo tu musi być czystość zachowana i to robić na stole w warsztacie, najpierw z zewnątrz oczyścić i dopiero potem rozbierać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 797 gości
