jak rozpoznac skrzynie biegow do vw 2 silnik 1.8 RH
samar
Post autor: samar » ndz lut 19, 2006 19:29
wysypala mi sie 5 i musze kupic skrzyni e(tak bedzie taniej )kjak rozpoznac skrzynie do 1.8 (w ktorym miejscu jest jakies oznaczenie)
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lut 19, 2006 19:40
samar pisze:wysypala mi sie 5 i musze kupic skrzyni e(tak bedzie taniej )kjak rozpoznac skrzynie do 1.8 (w ktorym miejscu jest jakies oznaczenie)
Na obudowie skrzynki jest wybite oznaczenie...
Podejdą ci takie skrzynki..
z mkII - AEN, AGB, 9A, ACD, 2Y, 4T, 4Z, AUG
z mkIII - 4T, AMC, APW, CHC, CHD, CHE,
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
piter13
Post autor: piter13 » ndz lut 19, 2006 20:11
a czy skrzynia ATH jest od diesla bo miałem zmienianą?
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz lut 19, 2006 20:20
a jest gdziess jakies spis skrzyni gdziem oglbym znalesc informascje jaka skrzynei mam u siebie w sb
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lut 19, 2006 20:34
piter13 pisze:a czy skrzynia ATH jest od diesla bo miałem zmienianą?
Skrzynka ATH była montowana w mkII w silnikach benzynowych 1,8 90KM oraz 1,8 84KM
oraz
mkIII w benzynie 1,8 90KM i dieslu 1,9TD 75KM
Ze względu na zbyt duże różnice przełożeń głównych ta skrzynka nie powinna siedzie w 1,6
W SB fabrycznie powinna siedzieć 4S...
na www.doppel-wobber.de są charakterystyki poszczególnych skrzyni...
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2006 21:50 przez Marihuana Man, łącznie zmieniany 2 razy.
piter13
Post autor: piter13 » ndz lut 19, 2006 21:03
Marihuana Man pisze:W dieslu 1,6 ze względu na dużą różnicę w przełożeniu głównym nie powinna się znaleźć
a dlaczego nie moze byc? bo troche nie pojmuje z tymi przełozeniami jaka to róznica?pzdr
fibolek
Post autor: fibolek » pn lut 20, 2006 16:58
piter13 bo ma inne przełożenia po prostu na tej innej np od Diesela byś się ciągnął na 3-ce zamiast na 4-ce.Lub u ciebie na odwrót bo nie rozumiem niektórych postów tutaj.
Także Gofer bez sensu by się rozpedzał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
