kupiłem termometr wew/zew do mk3 i.......
peterson
Post autor: peterson » sob lut 18, 2006 00:54
byles na stronie, ktora podal Ci rydzu?? (zobaczy wyzej) On tam ma pokazane jak i gdzie umiescil swoj termometr Poszukaj sporo tego bylo :)
Piotrek
Konrado
Post autor: Konrado » sob lut 18, 2006 10:09
witam wszystki hm macie problem z termometrami ja rowniez mam, mam golfika mk3 gt specjal tam juz jest w standardzie (no i jeszcze par innych fajnych opcji) tyle ze chcac przelaczyc zeby pokazal temperature nie moge tego zrobic choc na zegarach jest narysowany pomiar temperatury na zewnatrz reszta funkcji dziala bez problemu
michas28
Post autor: michas28 » sob lut 18, 2006 10:20
pewnie nie masz czujnika lub jest odlaczony lub zepsuty sprawdz w prawej kratce w zderzaku fotke kratki masz w tym poscie
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Konrado
Post autor: Konrado » ndz lut 19, 2006 16:03
hm co tu duzo mowic czujnika ani sladu znalazlem tylko kable wychodzacy z pod filtra powietrza wiec to chyba do czujnika temp. choc sam nie wiem ale tak bez sensu by nie wisial
michas28
Post autor: michas28 » ndz lut 19, 2006 18:42
kolor kabli ktore ida do czujnika to bialo-czerwony i brazowo-biały zakonczone kostka
Konrado
Post autor: Konrado » ndz lut 19, 2006 23:07
dokladnie nie sprawdzalem jakie kolory bialy byl ale czy brazowy to nie pamietam i fakt ze zakonczone sa kostka, zastanawiam sie czy mozna kupic nowy ale oczywiscie nie w servisie bo tam niezle kasuja choc spytac mozna
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » ndz lut 19, 2006 23:13
A ja schowałem sobie w próg. Mniej więcej 10-20cm za chlapaczem (a były takie otworki i się włożyło).
Jak "przeglądałem" elektrykę to znalazłem stary termistor owinięty o tylny zaczep do zderzaka. Pewnie poprzedni właścicieł usunął sam "termometr", a reszty mu się nie chciało..
michas28
Post autor: michas28 » ndz lut 19, 2006 23:15
koszt w serwisie 80 zl ale moze bede mogl ci pomóc odezwe sie kolo wtorku i ci napisze co i jak
Konrado
Post autor: Konrado » pn lut 20, 2006 23:49
heh dzis bylem w servisie i jak to okreslil sie pan z servisu gdy mi powiedzial ze ten czujnik kosztuje 80 zl a ja zalczolem sie smiac powiedzial komfort kosztuje na co ja mu dziekuje za taki komfort <lol> gosc z alle chcial mi wkrecic od BMW ale czytajac posty nie wiem czy bedzie dobrze pokazywal temp
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 21, 2006 11:37
Ja zrobiłem sobie coś takiego i teraz będę montował w deskę.
Nie trzeba podświetlania i innych gadżetów, czujnik też jest więc tylko została mi kwestia mniejszego wyświetlacza i zamontowania w zaślepkę na desce.
Mówiłem kiedyś, że zmienię termometr :-) :hmm:
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt lut 21, 2006 12:27
No fajnie to wygląda ale czy nie będzie za bardzo bił po oczach ????????? Na zdjęciu wydaje sie ze swieci to całkiem mocno.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 21, 2006 13:01
Wyświetlacze LED muszą być montowane w obudowę z plastikiem z przodu, któy robi za filtr. Dlatego normalnie, bez obudowy, świecą mocno, potem po zamontowaniu już jest normalnie.
Obudowa musi być. ponieważ chyba nikt nie chce wsadzić czegoś takiego w deskę:
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr lut 22, 2006 10:15
no fajnie jak juz zrobisz to zalącz zdjęcia
a co robisz z tym termometrem który miałeś wcześniej ??????????????? :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
