Problem z kluczykiem :(( Pomocy, stawiam piwo :)
W moim zapasowym kluczyku do golfa pękła obudowa i nie chciał się składać, więc nabyłem od kolegi oryginalny kluczyk i przełożyłem wszystko do tej obudowy (płytkę, scyzoryk, beterie)
Po zakodowaniu (włożeniu kluczyka do drzwi od strony pasażera) działa centralny zamek, zaś gdy chce nim odpalić samochód to wtedy odpala się na sekunde i zaraz gaśnie (a w środku świeci się czerwona dioda) podejrzewam immobiliser
Spróbowałem też odpalić swoim pierwszym oryginalnym kluczykiem którego używam
wtedy samochód odpalił później włożyłem ten który chce mieć jako zapasowy i samochód odpalał normalnie... za godzinę znowu działo się to samo samochod odpalał i po sekundzie gasł
Co można zrobić w takiej sytuacji? zeby można było z zapasowego kluczyka też odpalić samochód
na 100% nie przełożyłeś transpondera (mała szklana rureczka)
[ Dodano: 01 Lis 2009 15:28 ]
http://autodiag.pl/index.php?k24,transpondery
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 16:30 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Misiek_B
Nie neima jest w obudowie kiedys rydzu pokazywał tą fotke http://forum.vwgolf.pl/files/cimg2199_180.jpg tak to wyglada tu temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=34670. łatwiej bedzie kupic na allegro pusta fiolke i zaprogramowac ja pod swój stary kluczyk bo z wyjmowaneim duzo zabawy
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- kornas2007
ja podgrzewałem stacją lutowniczą hot air i poszło bez większego problemułoś-iłek pisze:Znalazłem dziękuje serdecznie za pomoc
Pomęczę się teraz trochę z wyciąganiem... jakieś wskazówki?
- kornas2007
- kornas2007
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
