gaśnie i ciężko odpalic.
Mam nastepujacy problem z moim golfem 3, rocznik 93: otoz przedwczoraj zgasl podczas stania na swiatlach i ciezko go potem bylo uruchomic (udalo sie za mniej wiecej 10 razem). Podobna sytuacja miala miejsce wczoraj, tyle ze tu problem z ponownym odpaleniem byl jeszcze wiekszy.
Wczesniej (nie wiem czy to ma jakis zwiazek) zdarzaly sie dziwne "zwiechy", a mianowicie podczas jazdy, doslownie na sekunde padaly zegary i zapalala sie kontrolka oleju.
I jeszcze jedna poszlaka, choc takze nie wiem czy ma to jakis zwiazek. W dniu w ktorym zgasl po raz pierwszy, a wiec przedwoczraj, zaczal dzialac (naprawil sie sam) szyberdach elektryczny...
Czy moglbym prosic o pomoc? Bede wdzieczny.
To mi pasuje na padającego Halla w aparacieGessle pisze:Mam nastepujacy problem z moim golfem 3, rocznik 93: otoz przedwczoraj zgasl podczas stania na swiatlach i ciezko go potem bylo uruchomic (udalo sie za mniej wiecej 10 razem). Podobna sytuacja miala miejsce wczoraj, tyle ze tu problem z ponownym odpaleniem byl jeszcze wiekszy.
ale to
już trochę nie pasuje do mojej teorii, chyba że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Proponuje pojeździć trochę z testerem Halla zbudowanych z trzech diod LED (jak miałem podobne objawy zbudowałem coś takiego i zdało egzamin potwierdzając uszkodzenie właśnie tego czujnika, a wcześniej sprawdzić połączenia złącz instalacji jak było napisane powyżej.Gessle pisze:I jeszcze jedna poszlaka, choc takze nie wiem czy ma to jakis zwiazek. W dniu w ktorym zgasl po raz pierwszy, a wiec przedwoczraj, zaczal dzialac (naprawil sie sam) szyberdach elektryczny...
JaroW
michał_łdz
masz w aucie instalacje lpg?Bo w takich wypadkach czesto auto sie zalewa i ciezko odpalic szczegolnie przy takiej temp.a kontrolka od oleju zapala sie dlatego ze auto ci przygasa lecz nie gasnie.takie moje zdanie jesli masz LPG.A odpalil ci dlatego po kilku dniach bo paliwo odparowalo.Zima jak mial bys taki problem to czajnik w reke i polej parownik.
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 13:01 przez michał_łdz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
