przycisk wewnątrz wlewu paliwa GOLF IV 1,9 TDI
Dziq
Post autor: Dziq » ndz lut 19, 2006 23:51
wewnatrz wlewu paliwa jest przycisk po którego nacisnięciu podczas tankowania wchodzi dodatkowo ok 7 litrów paliwa.czy to jest jakis dodatkowy zbiornik.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 00:24
Zbiornik jest tylko jeden :) Ten przycisk jest do odpowietrzenia zbiornika. Te dodatkowe 7 litrow to przestrzen na temperaturowe rozszezanie paliwa. W instrukcjach nie zalecaja wypelniania tej przestrzeni, bo przy wzroscie temperatury moze wystapic wyciek paliwa.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Dziq
Post autor: Dziq » pn lut 20, 2006 19:23
dzięki,=.mam jeszcze jedno pytanie .jeden gośc na innym forum wypowiedzial sie ze to poduszka powietrzna która sluzy do utrzymania odpowiedniego cisnienia dla pompy,i jak bede tak nalewal to pompa padnie.to chyba jest nieprawda.rozumiem ze po wyjezdzeniu zbiornika przy następnym tankowaniu zbiornik wypelni sie spowrotem powietrzem i wszystko wróci do normy.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 21:58
Dziq pisze:jeden gośc na innym forum wypowiedzial sie ze to poduszka powietrzna która sluzy do utrzymania odpowiedniego cisnienia dla pompy,i jak bede tak nalewal to pompa padnie
Nalewac nie nalezy, ale z tego powodu o ktorym napisalem. Ten gosc chyba uczyl sie fizyki w centrum handlowym ;)
bongo
Post autor: bongo » pn lut 20, 2006 22:23
inek01 pisze:Ten gosc chyba uczyl sie fizyki w centrum handlowym
:panna: :panna: :panna: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Nic dodać,nic ująć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 168 gości
