Błąd wsakazania temperatury na wyświetlaczu
fructo
Post autor: fructo » czw lis 05, 2009 07:54
Problem jest następujący: wskazanie temperatury na liczniku było prawidłowe, dzisiaj po przejechaniu ok 20km pokazała się temperatura -39*C co jest niemożliwe, następnie wyświetlacz się zrestartował i temperatura była wyświetlana prawidłowo po czym teraz są same kreski poziome, brak wskazania temperatury. Co może być przyczyną?
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
feniks
Post autor: feniks » czw lis 05, 2009 08:11
fructo pisze:Co może być przyczyną?
czujnik do wymiany, wtyczka się wypieła?
fructo
Post autor: fructo » czw lis 05, 2009 09:13
Wypiąłem wtyczkę czujnika, styki popsikałem WD40 choć nawet nie były zaśniedziałe, skasowałem błędy w Vag-u i wszystko ok, pojechałem się przejechać i znowu na jakąś minutę pojawiły się poziome kreski po czym znowu ustawiła się poprawna temperatura, czyżby czujnik kończył swój żywot?:)
wojtekma
Post autor: wojtekma » czw lis 05, 2009 11:51
Z tego co piszesz wynika ze to czujnik ale skoro masz vaga to podlacz i zobacz jaka temp widzi komputer wtedy bedzie wiadomo czy to czujnik:)
fructo
Post autor: fructo » czw lis 05, 2009 16:22
problem sie powtórzył....znowu pokazało mi dziwną temperature -49 po czym pojawiły się kreski potem pokazało dobrą temperaturę a następnie znowu kreski i nie działa:( czy możliwe żeby czujnik raz pokazywał dobrze a raz źle?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 05, 2009 16:45
fructo pisze:czy możliwe żeby czujnik raz pokazywał dobrze a raz źle?
możliwe
fructo
Post autor: fructo » czw lis 05, 2009 18:33
Wymieniłem czujnik , skasowałem błędy i dalej nie działa....zachowuje się jak opisywałem wcześniej :(
Pokazało mi błąd
00667 - Ambient Temperature Signal 30-10 - Open or Short to B+
ma ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 18:39 przez fructo, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 05, 2009 21:43
fructo pisze:ma ktoś jakiś pomysł?
tak, instalacja do sprawdzenia
fructo
Post autor: fructo » czw lis 05, 2009 21:50
w jaki sposób sprawdzić tą instalacje od czujnika temperatury? jakie powinno być na niej napięcie? orientujesz sie? spotkałeś się z takim przypadkiem?
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 07:32 ]
nikt nie zna odpowiedzi?
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 15:36 ]
Odkopuje temat ponieważ problemy z wyświetlaniem temperatury powróciły...w jaki sposób sprawdzić instalację czujnika temperatury? gdzie on jest wpinany? przypuszczam że do licznika....wie ktoś który pin??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
