Hamulce - dziwny problem
Post autor: 834 » czw lis 05, 2009 16:03
Witam kolegów
Ostatnio borykałem się z problemem "wpadającego" hamulca i słabego układu. Wymieniłem u mechanika klocki i płyn hamulcowy (w całości). Podczas badania okazało się jednak, że pompa płynu hamulcowego działa wadliwie. Wymieniliśmy. Razem kosztowało mnie to około 400 złotych, licząc usługi, klocki marki Girling, nowy płyn i pompę.
"Docierałem" klocki przez 300 km. Siła hamowania była faktycznie dużo niższa niż zazwyczaj, ale po przejechaniu tych 300 kilometrów hamulce pozostały nadal drastycznie słabe i pedał dalej jest miękki (nawet nie wiem czy nie hamulce nie sprawowały się lepiej przed wymianą elementów) :grrr:
Płynu hamulcowego w zbiorniczku nie ubywa, więc wydaje mi się, że przewody są szczelne. Gdzie może leżeć przyczyna tego stanu rzeczy?
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 16:06 przez 834, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lis 05, 2009 16:08
834 pisze:Gdzie może leżeć przyczyna tego stanu rzeczy?
źle odpowietrzone hamulce, w przewodach może znajdować się powietrze.
Vii
Post autor: Vii » czw lis 05, 2009 16:09
Masz na pewno w golfie coś takiego co jest zwane "serwo" i wady szukaj tam, jestem przekonany ze Twoj opis wskazuje wlasnie na serwo .. pozdro :)
Post autor: 834 » czw lis 05, 2009 16:11
prezesso pisze:
witaj prezesso
W układzie wymieniany był płyn hamulcowy, więc hamulce zostały dokładnie odpowietrzone. Poza tym nie doświadczyłem typowego objawu dla zapowietrzonego układu hamulcowego - wpadania pedału
Vii
Post autor: Vii » czw lis 05, 2009 18:08
834 pisze:
prezesso pisze:
witaj prezesso
jasne ze nie zapowietrzenie.. opisałem Ci wyzej co powinnieneś sprawdzić :kufel:
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 18:08 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: 834 » wt lut 16, 2010 00:24
Vii pisze:Masz na pewno w golfie coś takiego co jest zwane "serwo" i wady szukaj tam, jestem przekonany ze Twoj opis wskazuje wlasnie na serwo .. pozdro :)
okazało sie, że pompa płynu była uszkodzona. Wymiana kosztowała mnie trochę pieniędzy, ale po wymianie pompy, płynu i klocków hamulcowych, układ sprawuje się bez zarzutów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
