wywaliło poduche
jimi1410
wywaliło poduche
Post autor: jimi1410 » czw lis 05, 2009 18:26
witam wszystkich mam taki problem z autem od kolegi wsiadalismy do auta i podczas odpalania wywaliło poduszke od kierowcy dobrze ze na postoju a nie w czasie jazdy bylismy w serwisie na odledzinach i stwierdzili zwarcie którego nidgy nie powinno byc auto jest krajowe mają go od nowosci wiec zadnych klep nie mieli wczesniej probowali walczyc z serwisem radcy prawnicy i dalej nic taka rzecz nie moze sie stac w aucie ale nie mogą wygrac z nimi chociaz auto było w styczniu na serwisie i wszystki naprawy robią na serwisie ale juz mają dosc i chcą załozyc sobie poduszke sami ale swieci kontrolka poduchy czy jak wsadzi poduche czy ten bład zginie czy trzeba kasowac go teraz chcą auto sprzedac i bedzie wyglądało na to ze auto po klepie jest mają wszystkie papiery ze tak to sie stało wiec nowemu włascicielowi pokaze ale chciałby to zrobic zeby było ok bo co kazdy klient odląda auto to zaraz widzi kontrolke
jarusss
Post autor: jarusss » czw lis 05, 2009 18:32
Jak zamontuje nową poduche to kontrolka sama nie zgaśnie musi jecha na komputer i wtedy wykasują błąd i kontrolka zgaśnie!!!
jimi1410
Post autor: jimi1410 » czw lis 05, 2009 18:36
ok dzieki bardzo :bigok: szybko i na temat masz punkcik
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 05, 2009 18:53
jimi1410, jak poduchę wywaliło to sensor do wymiany,najlepiej wymontować i utopić żeby jakieś nieszczęście się nie zdarzyło
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 19:13 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jarusss
Post autor: jarusss » czw lis 05, 2009 19:02
norek111 pisze:jimi1410, jak poduchę wywaliło to sterownik do wymiany,najlepiej wymontować i utopić żeby jakieś nieszczęście się nie zdarzyło
masz kolego racje, co z tego że zamontuje nową poduche i wykasują kontrolke jak może się to powtórzyc i stac jakieś nieszczęście!
brynol
Post autor: brynol » czw lis 05, 2009 19:14
za wywalenie poduchy odpowiada tylko czujnik z przodu? to tam zwarcie poszlo?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
