Non stop świeci kontrola trakcji / zużyte sprzegło
zbyszekm80
Post autor: zbyszekm80 » czw lis 05, 2009 22:15
witam
mam mały, ale mysle ze poważny dość problem. otóż co jakis czas, mniej wiecej kilka razy w meisiacu, alacza mi sie kontrolka kontroli trakcji i świeci non stop. wtedy tez nie dziala mi ESP i ASR. włączanie i wyłączanie przycisku od trakcji nic nie daje, musze po prostu wylaczyc silnik, i z powrotem wlaczyc - wtedy kontrola gasnie.
Ogolnie systemy sa ok - wiem bo jak jest źle ( posligz, zbyt szybki start itp ) system się włącza, i wtedy kontrolka miga klika razy. Ale gdy siweici non stop, nic nie dziala....
Nie wiem co to moze byc - czy to jakis czujnik nawala ??
i drugi problem - w passacie teściów 1.9TDI , po osiagniecu 2 tys obrotow , dzieje sie dziwna rzecz- silnik wchodzi na obroty,ale auto nie jedzie --> czy to oznaka zuzycia sprzegła czy moze turbo/przeplywomierz?? ja stawiam na sprzeglo, bo normalnie az czuc ze sie slizga , a silnik jak szalony wchodzi na obroty. Czy ktos wie , jaki jest koszt wymiany takiegoi sprzegla, czy moze sie je regeneruje???
pozdrawiam i dziekuje z gory za ewentualne odpowiedzi.
a jesli temat juz był, a ja nie znalazłem to przepraszam :)
VW Bora V5 Rules :)
stonefree
Post autor: stonefree » czw lis 05, 2009 22:22
zbyszekm80 pisze:co to moze byc
Odczytaj błędy sterownika - jedź do kogoś, kto ma tester albo VAG COMa
zbyszekm80
Post autor: zbyszekm80 » pt lis 06, 2009 08:30
a czy ktos wie co moze byc przyczyna drugiego problemu o ktorym pisalem???
[ Dodano: 11 Lis 2009 16:49 ]
a wiec mam w ukladzie ESP takie bledy:
01044 - control module incorrectly coded
35-10 ---intermittent
00812 - sharevare version. to decodeall DTCs
35-10 ---please register/activate - intermittent
o co tutaj chodzi??? znaczy to ze mam zle zakodowany moduł ESP?? i jak go aktywowac/ zarejestrowac ?? ( ten punkt drugi)
intermittent to przerywanie/ sporadycznie/okresowo - znaczy to ze moduł dziala tylko czasami poprawnie??
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 17:49 przez zbyszekm80, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Bora V5 Rules :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
