Witam od pewnego czasu probuje od jakiegos czasu poradzic sobie z szarpaniem auta podczas jazdy
mianowicie po jezdzie i dodaniu wiekszej ilosci gazu samochod zaczyna szarpac po odpuszczeniu gazu i nacisnieciu po raz kolejny samochod tak jakby mniej szarpal dodam rowniez ze samochod strasznie sie muli od 2 do 4 tys pozniej idzie ladnie bez szarpniec
podczas diagnozy i podpiecia vaga okazalo sie ze walniety jest czujnik Halla w aparacie zostal on wymieniony razem z kopulka i palcem dodatkowo wymienilem swiece i kable, uszczelki pod kolektorem poniewaz praktycznie ich nie bylo przeplywka sprawdzona , przepustnica czyszczona ale problem nie mina dalej jest tak samo moze ktos mial do czynienia z czyms podobnym i pomoze
Dodam ze auto nigdy nie mialo doczynienia z gazem
czekam na odp pozdrawiam
AFT 1.6 101Ps 74KW Szarpie
- Esperanos
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 20:28 przez Esperanos, łącznie zmieniany 2 razy.
[center][img]http://img220.imageshack.us/img220/1121/siggrl.jpg[/img][/center]
spawacz
no to juz ma bank, chlpie jak bys zobaczyl co 1.4 ABD robi na uszkodzonej sadzie czy tez aex to sie w glowie nie miesci, porostu ma bledy sygnalowe i ot co.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- Esperanos
No tak Panowie myślałem. Muszę zaryzykować. Podejrzewałem jeszcze pompę paliwa i ew przepływomierz. Na kompie pokazywało że jest przeważnie ubogo, stąd podejrzenia co do pompy paliwa. Często zdarza się jeździć na rezerwie, a jak wiadomo pompa tego nie lubi. Trzeba będzie wymienić sondę i tyle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
