Golf 1.6 74kW AFT z 1997r gaśnie podczas jazdy
longer200
Post autor: longer200 » pt lis 06, 2009 19:56
Witam. Mam problem z moim golfem. Podczas jazdy gaśnie mi. Nagle wskazówka od obrotomierza opada na zero po czym auto gaśnie. Nie ma reguły. Mogę jechać na jedynce, piątce i luzie. Silnik może być zimny albo i też nie. Gdy zgaśnie muszę odczekać chwilę bo inaczej go nie zapale. Czasami jest tak że nie gaśnie przez nawet 500km a czasami tak że co 2 - 3 km muszę go zapalać. Byłem już u różnych mechaników. Kazali wymienić mi czujnik halla. Wymieniłem ale to nic nie dało. Kazali wymienić czujnik położenia wału. Ale i to też nie pomogło. Nie wiem już co robić. Kończą mi się pomysły i pieniądze. Proszę o jakąś poradę. Sorry że tworzę nowy temat ale te które znalazłem są bardzo stare. Mam nadzieję że mi pomożecie.
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 06, 2009 20:10
podaj błędy zapisane w sterowniku
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 20:13 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
longer200
Post autor: longer200 » pt lis 06, 2009 21:32
nie pamietam jakie to były dokladnie błedy. ja zawsze zostawialem auto u mechanika i jechalem do domu. A gdy on juz sprawdzil wszystko to dzwonil do mnie i mowil mi co jest. mowil ze hall pokazuje blad.
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 06, 2009 21:35
longer200 pisze:nie pamietam jakie to były dokladnie błedy. ja zawsze zostawialem auto u mechanika i jechalem do domu. A gdy on juz sprawdzil wszystko to dzwonil do mnie i mowil mi co jest. mowil ze hall pokazuje blad.
to ile mecheś już wytargał kasy za naprawę ?
longer200
Post autor: longer200 » pt lis 06, 2009 21:37
za halla dalem 160, za czujnik wału 200 i za robocizne 150. jeszcze troche i na glowe przez to dostane :(
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 06, 2009 21:43
longer200 pisze:za halla dalem 160, za czujnik wału 200 i za robocizne 150. jeszcze troche i na glowe przez to dostane :(
podmień przekaźnik nr.3 (sterowanie silnikiem)
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 21:50 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
longer200
Post autor: longer200 » pt lis 06, 2009 21:50
Mówisz o tym co na fotce zaznaczony jest R3 ??? Jeżeli tak to skad go wziąsc??? Obrazek
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt lis 06, 2009 21:51
Czujnik halla wyskakuje z reguły zawsze jako pierwszy błąd ale to nie oznacza że jest uszkodzony. :bajer: Podłącz pod VAG`a i zapisz błędy - może silniczek krokowy pada.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 06, 2009 21:52
longer200 pisze:Mówisz o tym co na fotce zaznaczony jest R3 ??? Jeżeli tak to skad go wziąsc???
tak,szukaj na pewno gdzieś dostaniesz
longer200
Post autor: longer200 » pt lis 06, 2009 21:55
lasot pisze:Czujnik halla wyskakuje z reguły zawsze jako pierwszy błąd ale to nie oznacza że jest uszkodzony. :bajer: Podłącz pod VAG`a i zapisz błędy - może silniczek krokowy pada.
ja nie znam sie na autach. i nie mam mozliwosci podlaczyc auta. moge jechac do mechanika ktory znowy sciagnie ze mnie kase za podlaczenie auta do kompa
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 06, 2009 21:55
nie w tym silniku
longer200
Post autor: longer200 » pt lis 06, 2009 21:56
norek111 pisze:
A czy jest on w kazdym golfie czy tylko w tym modelu ktory posiadam ??
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 22:00 przez longer200, łącznie zmieniany 3 razy.
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 06, 2009 22:08
longer200 pisze:A czy jest on w kazdym golfie czy tylko w tym modelu ktory posiadam ??
prawie,szukaj przekaźnika z nr.30
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 22:11 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
longer200
Post autor: longer200 » pt lis 06, 2009 22:12
norek111 pisze:
ok. dzieki za info. jak znajde i wymienie to sie odezwe.
[ Dodano: 11 Lis 2009 12:17 ]
Wymienilem wczoraj ten przekaznik (30) i od wczoraj nie zgasl. ale zauwazylem ze jak odpalam auto albo podczas jazdy jade na luzie to obrotomierz skacze mi tak od 700 do 1100 obrotow. czy tak powinno byc ??? no i po powrocie do domu zauwalylem ze ten przekaznik jest cieply a reszta przekaznikow jest zimna. czy tak powinno byc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
