GOLF III Z ABS I ALUSY 13 ;/
VW_TEAM
Post autor: VW_TEAM » pt lis 06, 2009 22:13
Witam. Mam problem, a mianowicie posiadam golfa III 92 r 1,9 td i zamierzam się przesiąść na golfa III 97r 1,9 tdi. Do mojego posiadam koła 15" - lato i 13"zima. Moje 15" zostawiam do nowego golfa tdi. Mojego chciałem sprzedać na alu 14" z tdika. I zostawić sobie moje alu 13" na zime. Tyle, że alufelgi 13" nie wchodzą do golfa 97r tdi, ponieważ posiada ABS. Czy idzie je tam jakoś wcisnąć?? Szkoda mi sprzedać moje mk3 na alu 13" z nowymi oponami zimowymi. HELP ! ;]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 06, 2009 22:20
a w tym TDI nie masz czasami większych tarcz niż w TD ?? Pamiętam kiedyś wałczyłem z założeniem małych mniejszych felg do Astry i to właśnie tarcze były ogranicznikiem...
VW_TEAM
Post autor: VW_TEAM » pt lis 06, 2009 22:25
No właśnie cylinderki są większe. Żeby to jeszcze ramie felg haczyło to bym dystanse założył. Ale to haczy część za ramieniami. Taka część alusa która jest możę 0,5 mm bardziej wystająca od reszty. Niestety nic z tym nie zrobie. TD idzie na 13" zimowych, a ja kupuje 14 opony na alu do TDI. DZIĘKI ZA POMOC.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3372187#3372187
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 06, 2009 22:57
13 -ki w mk3 wchodzą tylko na najmniejsze tarcze 239 mm bodajże, masz zapewne tarcze 256 i tu najmniejszy rozmiar felgi pasującej to 14 cali niestety
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt lis 06, 2009 23:15
Alu i zimowki?? z tego co slyszalem czy tez gdzies czytalem to nie powinno sie jezdzic w zimie na alu bo przy niskich temp aluski sa mniej wytrzymale...
VW_TEAM
Post autor: VW_TEAM » sob lis 07, 2009 13:35
Może i są ale to nie mój interes, ponieważ post jest napisany na prośbe wujka.
Ja mam od tygodnia mk2 gtd 80 km które postaram sie jak najszybciej opisać i tam będę
kierował pytania :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
