witam, mam problem zwiazany z wrzuceniem jedynki(szczegolnie jak jest zimny motor), zauwazylem, ze są na lewarku luzy, do przodu do tyłu większy. Jaka moze byc przyczyna? jakie są koszty orientacyjnie?
Druga sprawa to szarpanie, przy dodaniu gazu, ogolnie czuc spadek mocy? czy jest to mozliwe, ze przyczyną jest przerdzewiały tłumik srodkowy?
skrzynia, ciężko jedynka+ szarpanie
- marcinello123
Re: skrzynia, ciężko jedynka+ szarpanie
Zadam Ci pytanie tylko się nie obraź kolegomarcinello123 pisze:witam, mam problem zwiazany z wrzuceniem jedynki(szczegolnie jak jest zimny motor), zauwazylem, ze są na lewarku luzy, do przodu do tyłu większy. Jaka moze byc przyczyna? jakie są koszty orientacyjnie?
Nie chciało się użyć opcji SZUKAJ?? :green_fuck:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=277765 patrz :green_fuck: Temat chyba podobny .,,
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
- marcinello123
- grześ226- kosmos
- Paweł Marek
luzów na lewarku olejem nie zlikwidujesz, najpierw trzeba zewnętrzny mechanizm naprawić wymienić co trzeba z elementów plastykowych, nie wiem czy tam na linki zmiana czy nie ale trzeba zmienić to co ma luzy i wyregulować mechanizm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
