Nie działa MFA
tomaszekele
Nie działa MFA
Post autor: tomaszekele » śr lis 11, 2009 18:14
witam koledzy zmienlem instalacje w moim golfiku i nie działa mi MFA co moze byc przyczyna koles ktory mi to sprzedal mowil ze u niego wszystko działało??? a moze jest jakis przekaznik do MFA??? pomocy!!!
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 21:42 przez tomaszekele, łącznie zmieniany 1 raz.
remekmk2
re
Post autor: remekmk2 » śr lis 11, 2009 18:26
zobacz czy manetka jest dobrze podłączona. i w jakim sensie nie dzieła wcale czy nie pokazuje wyników? jeśli nie pokazuje wyników to musisz rozebarć instalację i spr kabelki po koleji
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
tomaszekele
kr
Post autor: tomaszekele » śr lis 11, 2009 21:43
pokazuje jakies kreski nieraz pokazuje zegarek no koles od ktorego to wzialem mowil ze u niego chodzilo a instalacja raczej dobrze podlaczono bynajmniej wszystko działa???
remekmk2
re
Post autor: remekmk2 » śr lis 11, 2009 22:04
więc teraz czeka cię dużo kombinacji:) po koleji każdy kabelek do spr przejscia zacznij od zasilanie i potem przejście do każdego czujnika:( sporo roboty
zdecydowanie kupię:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 12, 2009 09:44
Ale na każdej pozycji pokazuje same kreski?
tomaszekele
kr
Post autor: tomaszekele » sob lis 14, 2009 23:58
nie rozumiem kolego w kazdej pozycji o co chodzi???
remekmk2
Post autor: remekmk2 » ndz lis 15, 2009 00:04
to zacznijmy od tego w jakiej pozycji mfa pokazuje kreski??? zegarek powinien chodzić. jeśli wcale mie działa mfa to jest żle podłączone. napisz dokładnie co działa a co nie rozwiążemy problem
zdecydowanie kupię:
tomaszekele
kr
Post autor: tomaszekele » wt lis 17, 2009 21:03
jak jest wylaczony zaplon to pokazuje kreski nieraz jest jak go odpalam i mam slaby akumulator az calkiem siadzie to gaznie calkiem i jak puszcze kluczyk pokazuje sie zegarek odlacze akumulator podladuje wloze znowu kreski:(
remekmk2
re
Post autor: remekmk2 » wt lis 17, 2009 22:00
sprawdz dwa warianty brak - lub + w zasilaniu mfa zobacz masę od mfa (chyba brązowo biały kabel) i któryś z + jak na tym będzie napięcia to nie wtedy nie mam pojęcia. czy jak są te kreski to możesz przełączać funkcje mfa???
zdecydowanie kupię:
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt lis 17, 2009 22:14
Kolego a zmieniłeś wiązkę od licznika? Wiązka w liczniku z mfa jest inna niż wiązka w zwykłym liczniku
tirsone
Post autor: tirsone » śr lis 18, 2009 13:45
dokładnie... ja musiałem dołożyć kilka kabli do starej wiązki żeby mfa działało.
Rozumiem że manetkę połączyłeś z odpowiednim gniazdem w skrzynce przekaźników?
Mój golf
Miłość ożyła....
tomaszekele
kr
Post autor: tomaszekele » śr lis 18, 2009 20:39
a wiec koledzy chyba wiem o co chodzi nic nie podłaczałem zadnej mankietki (co to wogle jest??)nie mam pojecia jakas oddzielna wiazka???termometr zewnetrzny mam i czujnik temperatury oleju tez odpowiednio podłaczony myslałem ze to powinno działac po podłaczeniu licznika a tu jakas mankietka???
remekmk2
re
Post autor: remekmk2 » śr lis 18, 2009 21:22
nie mankietka tylko manetka taka wajcha służąca normalnie do obsługi wycieraczek tu wyposażona ma być w dodatkowe przełączniki np takie
zdecydowanie kupię:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
