Stuka w lewym przednim kole czy to moze byc?
vorester
Post autor: vorester » śr lis 11, 2009 15:57
Witam ostatnio cos zaczeło stukac mi w lewym przednim kole golf III 1.9tdi objaw jest narazie taki ze przy ruszaniu lub jak ze wstecznego ruszam do przodu cos pyknie przy jezdzie tego niema myslałem ze moze to sworzen wachacza ale nie wiem co o tym myslicie?
Haki
Re: Stuka w lewym przednim kole czy to moze byc?
Post autor: Haki » śr lis 11, 2009 16:08
vorester pisze:Witam ostatnio cos zaczeło stukac mi w lewym przednim kole golf III 1.9tdi objaw jest narazie taki ze przy ruszaniu lub jak ze wstecznego ruszam do przodu cos pyknie przy jezdzie tego niema myslałem ze moze to sworzen wachacza ale nie wiem co o tym myslicie?
Jeśli przy ruszaniu stuka - stawiam na przegub .. Podjedź na stację i wykonaj sprawdzenie zawiechy na trzęsi :ass: jak to nazywam... Wyjdzie co masz do wymiany...
vorester
Post autor: vorester » śr lis 11, 2009 16:20
Przegub myslalem ze na zakretach sie objawa stukaniem umnie akurat jest ok tylko to ruszanie mały stuk i dalej wszystko jest ok
Jajcek
Post autor: Jajcek » śr lis 11, 2009 16:22
Jakby to był sworzeń wahacza to stukałoby podczas jazdy a nie tylko przy ruszaniu.
ZS12
Post autor: ZS12 » śr lis 11, 2009 20:44
u mnie takie stuki przy ruszaniu miałem jak miałem wybite tuleje wahacza
Bartek88m
Post autor: Bartek88m » śr lis 11, 2009 21:34
ja mam takiego samego golfika jak ty tyle ze bez itc i mialem takie same stukanie okazalo sie ze to plastikowe nadkole sie odczepilo i czasem zahaczylo o opone ;) tez tylko przy ruszaniu i cofaniu. Przegub jakby byl nie halo to przy skretach by sie odzywal.
gailbraith
Post autor: gailbraith » śr lis 11, 2009 22:17
Do sprawdzenia także poduszki silnika, przegub by bardziej grzechotał niż stukał.
dnadna
Post autor: dnadna » czw lis 12, 2009 02:46
ew. łożysko amortyzatora
rafreality
Post autor: rafreality » ndz sty 31, 2010 23:43
Podepnę i odświeżę temat, od niedawno mam takie turkotanie na nierównościach tylko w przednim, lewym kole przy jeździe na wprost, przy ruszaniu, skręcaniu gwałtownie na różne strony na równej nawierzchni nic nie słychać, ale jak wjadę lewym kołem na jakieś nierówności od razu takie turkotanie jakby pociąg po szynach jeździł?
Golfa naciskałem na postoju, amory dobrze chodzą, nic nie stuka na postoju?
Końcówka na drążku kierowniczym stukała by też przy gwałtownych skrętach na równej nawierzchni, a tu nic.
$layer
Post autor: $layer » pn lut 01, 2010 00:56
Łozysko się może rospierboliło.
rafreality
Post autor: rafreality » wt lut 02, 2010 18:58
$layer pisze:Łozysko się może rospierboliło.
Łożyska obydwa przód wymieniane na nowe firmowe 3 miesiące temu.
Zaczyna klekotać jak auto przejedzie pierwsze 15 km, wcześniej po postoju od razu prawie nie słychać. Klekota jak lewe koło mocno uniesie się do góry i na dół, wjadę na kanał i zobaczę, na razie tak jeżdżę. Dzięki anyway.
[ Dodano: 03 Lut 2010 22:21 ]
Dobra, sprawa wyjaśniona, wykręciła się dolna śruba zacisku prowadnicy, stąd te drgania słyszalne. Problem rozwiązany. Dzięki!
szymekstanley
Post autor: szymekstanley » czw lut 04, 2010 14:14
Miałem podobny problem, wymiana gałki kierowniczej pomogła:)
alamakota
Post autor: alamakota » pt lut 05, 2010 17:41
szymekstanley pisze:Miałem podobny problem, wymiana gałki kierowniczej pomogła:)
a co to takiego ?? dotychczas słyszałem tylko gałce zmiany biegów ...
swoją gałkę wymieniłeś ale chyba nie pomogło ci
p.s łożysko amortyzatora nowe z gumą
a poduszki silnika itp sprawdzone ... tak że to nie to na pewno
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 12:04 przez alamakota, łącznie zmieniany 3 razy.
rafreality
Post autor: rafreality » ndz lut 07, 2010 10:53
Dalej mi stuka (choroba), myślę że klocek jest luźny, tak mi powiedział mechanik.
Od razu po wkręceniu tych nowych śrub tego nie było jakoś, do pewnego czasu.
Wcześniej po zgubieniu jednej śruby z zacisku mogło coś się wykrzywić, np. klocek, może dlatego teraz ten klocek jest luźny?
Jak wcisnę lekko hamulec i jednocześnie gazuję i jadę po dziurach, nic nie słychać,
tylko jak puszczę hamulec to zaczyna turkotać jak w "pociągu". :blush:
Co myślicie o takiej teorii?
Amory, końcówki i gumy, wszystko ok, byłem na przeglądzie tydzień temu i powiedział "że tu wszystko ok".
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 22:27 przez rafreality, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 402 gości
