[mk2]moze ktos cos poradzi
artista_27
Post autor: artista_27 » śr lut 22, 2006 19:41
mam taki problem ze przy raptownym dodaniu gazu i raptownym zwolnieniu gazu auto szarpie i słychac przytym stuk
[ Dodano: 22 Lut 2006 18:46 ]
artista_27, dodam jeszcze ze jest to jedno szarpniecie jakby cos w zawieszeniu ale tam chyba wszystko gra
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 20:01 przez artista_27, łącznie zmieniany 1 raz.
Maiki X
Post autor: Maiki X » śr lut 22, 2006 19:48
Sprawdz poduszki silnika,za szarpniecia moze byc rowniez odpowiedzialne sprzegło.Zaciagnij reczny i poszarp silnikiem a jakis kumpel niech zerknie co stuka.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
łyssy
Post autor: łyssy » śr lut 22, 2006 19:54
miałem podobnie- mi pomogła wymiana gumotulejek zawieszenia przedniego i jednego swożnia wachacza, ale sprawdż też gałki skrętu i poduszkę pod silnikiem
stonefree
Post autor: stonefree » śr lut 22, 2006 19:54
U mnie po 240 tysiącach jest taki objaw,domniemam,ze pochodzi od zuźytych sprężyn w tarczy sprzęgłowej.Dodatkowo przy puszczaniu sprzęgła po redukcji na niższy bieg ale przy za dużej jak na ten bieg prędkości czuć też wibracje.Radzę sobie z tym ..... delkatnym puszczaniem sprzęgła ;) Pozdrówka
artista_27
Post autor: artista_27 » śr lut 22, 2006 20:02
, artista_27, dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
