passat b3
PiterM3
passat b3
Post autor: PiterM3 » śr lut 22, 2006 21:14
Witam W czasie jazdy zgasł silnik i nie chciał odpalić, u mechanika okazało się że przestawił się aparat zapłonowy teraz odpala ale jest bardzo mułowaty max prędkość to 100km/h . Proszę o pomoc ?
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 22, 2006 21:19
Winny może być pasek rozrządu. To nie aparat ci się przestawił, a prawdopodobnie pasek przeskoczył. Rozrząd masz do ponownego ustawienia i dopiero zapłon do ustawienia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 22, 2006 21:21
Pewnien jesteś że sie przestawił? Był niedokręcony i widziałeś to czy uwierzyłeś mechanikowi. Bo pachnie mi to ściemą. Po prostu pojechałbym do innego, powiedział co robił ten pierwszy i niech lepszy diagnozuje.
PiterM3
Post autor: PiterM3 » śr lut 22, 2006 21:25
mechnik stwierdził że pasek jest na znakach a palec nie jest w tym miejscu co trzeba Czym można ustawić aparat zapłonowy ?
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 22, 2006 21:29
Skoro palec nie jest na swoim miejscu to jaki z niego mechanik. Ustawiasz silnik na znakach, patrzysz na aparat, ustawiasz go na zero i od tego miejsca ustawiasz zapłon. Jedź do innego mechanika bo ten to nie wie co to ustawienie zapłonu.
PiterM3
Post autor: PiterM3 » śr lut 22, 2006 21:38
dzięki pozdrawiam :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
