[Mk IV] Bierze olej, a olej brudzi przepustnicę
Wątek ten był już przeze mnie zakładany, ale został zapomoniany, więc go ponawiam.
Mk IV 1.4 16v
Link do poprzedniego wątku
Ciśnienie na cylindrach zmierzone - na wszystkich jest około 14,1 na zimnym silniku.
Filtr powietrza czysty, wycieków brak.
Czy pomimo to może byc winna odma, czy przez nią olej może dostawać się do przepustnicy?? Jeżeli jest jakieś prawdobodobieństwo, że to odma to ją wymienię. Dodam, że filtr powietrza jest czysty.
Przypominam, że golfik bierze czasami 0,5l/1000km, ale czasami nie bierze wogóle, tak jakby czasami się coś przytkało, albo zatkało. Najczęściej przestaje brac około 5 tys km przed wymianą oleju.
Proszę o dalsze pomysły
Mk IV 1.4 16v
Martines!
Obroty na ciepło mam jakieś 760 obr/min - podobno tak powinno być.
Jak sie okazało przepustnica była zabrudzona olejem. Po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Wszystko, poza tym, że wciąż bierze olej. Ciągle szukam przyczyny, bo mechanik mówił mi ostatnio, że kilku gości przeoczyło szybki ubytek oleju i zatarli silniki.
Chyba wymienie tą odmę - koszt około 160zł.
A może ktoś ma jakieś inne sugestie??
Zdażło się tak już dwa razy co około 40 tys. km np. na zakrętach i w korkach.martines pisze:zdażają się Tobie problemy z tym że auto czasami nie wiadomo skąd gaśnie?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Czy ktoś zna konstrukcję samego separatora z odmy ( tej prostokątnej puchy przykręcanej do bloku silnika )?Są tam dwa otwory,jeden wyżej większy,drugi niżej.Wnioskuje,ze dolny odprowadza odseparowany olej a górny odsysa opary ze skrzyni korbowej.Ostatnio właśnie odma w 1,4 16V zamarzła wskutek czeho wywaliło 2 l oleju bagnetem.Czym należałoby wyczyścić separator?I czy jego zabrudzenie będzie powodować właśnie to zaolejanie filtra powietrza,czy też pierścienie są juz do wymiany?Pozdrawiam.TAZ pisze:odma zasysa olej bo jest wadliwa
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 16:41 ]
P.S.2 Poszukuję skrzyni biegów do golfa IV 1,4 16V,ma ktos jakiś pomysł?
Robiłem to u zaprzyjaźnionego mechanika - podobno jest trochę grzebaniny w naszym silniku.martines pisze:A czy taka operacja czyszczenia przepustnicy z oleju jest skomplikowaną czynnością? Robiłeś to sam czy w ASO jeśli w ASO jaki jest koszt i czy po tym zabiegu przepustnice trzeba adaptować VAGiem.
Z tego co mówił mi mechanik to jak separator jest zepsuty (zapchany), to właśnie filtr powietrza powinien być zaolejony.stonefree pisze:I czy jego zabrudzenie będzie powodować właśnie to zaolejanie filtra powietrza
Stąd mój problem, bo ciśnienie na tłokach jest wporządku, filtr czysty, a olej gdzieś znika. Narazie odma jest jedyną podejrzaną.
Jeżeli ktoś ma jakieś inne sugestie - czekam. Nowa odma 160zł, a jeżeli nie pomoże, to będzie to wyrzucona kaska.
Mam podobny problem na jakieś 15000 tyś km muszę dolać 3 do 4 lit oleju. Dzisiaj otwarłem pokrywę od filtru powietrza i zauważyłem olej oraz czarne gródki na przepustnicy. Do tego auto mi czasami lubi zgasnąć na wolnych obrotach. Szukałem przyczyny w urzadzeniach elektrycznych ale nic nie znalazłem.
Czy ten olej może być przyczyną tego że auto czasami ma problem zapalić i na wolnych obrotach gaśnie?
U mnie właśnie olej w przepustnicy był problemem. Po przeczyszczeniu problem znikł.durbas pisze:Czy ten olej może być przyczyną tego że auto czasami ma problem zapalić i na wolnych obrotach gaśnie
Pytanie tylko skąd ten olej sie tam bierze??
Jeszcze nie. Jak wymienię, napiszę momentalnie jakie są efekty.stonefree pisze:I co,wymieniłes odmę z separatorem?
Co ciekawe - teraz na starym oleju (4 tys. do przeglądu) niebierze ani kropelki oleju. Co jest grane??
[ Dodano: Wto Kwi 11, 2006 09:35 ]
Samochód jest na czyszczeniu przepustnicy i odmy, bo odmy nie trzeba wymieniać tylko można wyczyścić za 100zł. Mam nadzieje, że to pomoże....
Jak przejadę jakieś 1-2tys. km to dam znać czy olej dalej ucieka.
[ Dodano: Pon Maj 29, 2006 07:08 ]
Przejechałem 3 tys. km i z całego bagntu zrobiła sie połowa:(
Zastanawiam się nad wymianą uszczelniaczy na zaworach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
