postojówke LED
MrSorma
postojówke LED
Post autor: MrSorma » sob lis 14, 2009 09:55
Siema... mam takie pytanie. Pewnie ktoś z was już to miał u siebie.
Dlaczego jak chce wsadzić postojówke diodową LED do mojego Mk5 świeci ona tylko przez 5 sekund i później już gaśnie??? moim zdaniem jest inne napięcie niż do normalnej ale nie wiem jak to zmienić.
Hip Hop & Jointy & Alkohole
Orcio
Post autor: Orcio » sob lis 14, 2009 11:25
tez mialem taki problem i nie wiem o co chodzi???
moze dlatego ze kupilem te najtansze diody?
juma1
Post autor: juma1 » sob lis 14, 2009 16:12
Orcio pisze:tez mialem taki problem i nie wiem o co chodzi???
Jakie diody kupiłeś ? Bo właśnie zamierzam kupić 2 postojówki
Tical
Re: postojówke LED
Post autor: Tical » sob lis 14, 2009 23:30
MrSorma pisze:Siema... mam takie pytanie. Pewnie ktoś z was już to miał u siebie.
Jak ta dioda juz zgasnie to zapali sie jeszcze czy jest juz spalona?
MrSorma
Re: postojówke LED
Post autor: MrSorma » sob lis 14, 2009 23:55
Tical pisze: Jak ta dioda juz zgasnie to zapali sie jeszcze czy jest juz spalona?
Zapala sie!! za kazdym razem jak odpalam auto 5 sekund i gaśnie.
GMS
Post autor: GMS » ndz lis 15, 2009 00:50
auto typu mk5 ma układ badania poboru prądu żarówek, led włożony w miejsce ori żarówki ma całkiem inny pobór prądu, komp nie daje napięcia na żarówkę lub świeci kontrolkę spalonych żarówek więc musi być żarówka przewidziana przez fabrykę niestety...
juma1
Post autor: juma1 » czw lis 26, 2009 00:09
GMS pisze:auto typu mk5 ma układ badania poboru prądu żarówek, led włożony w miejsce ori żarówki ma całkiem inny pobór prądu, komp nie daje napięcia na żarówkę lub świeci kontrolkę spalonych żarówek więc musi być żarówka przewidziana przez fabrykę niestety...
a czy jest jakiś sposób żeby to obejść ? :chytry: bo jak włożyłem diody i poświeciły te 5 sekund to normalnie niebo a ziemia :grin:
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 00:10 przez juma1, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » czw lis 26, 2009 00:21
ostatnio oszukiwałem kompa w mercu podobna technologia nie toleruję innych żarówek niż przewidziała fabryka ,do żarówek 5 Wat można spróbować wpiąć opornik 5 Wat 33 ohmy równolegle do żarówki diodowej powinno zadziałać w sklepie elektronicznym można to kupić , tylko uwaga opornik się dość mocno grzeje...
juma1
Post autor: juma1 » czw lis 26, 2009 01:19
nie jestem za bardzo oblatany w tych tematach, ale znam kogoś kto jest wiec popróbuję :chytry:
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw lis 26, 2009 01:38
GMS, opornikiem... tfu rezystorem możesz obniżyc napięcie [V] a nie natężenie [W].
Obrazek 171KM / 380Nm
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lis 26, 2009 02:03
jest możliwość zamontowania LED-ów, poczytaj w kąciku Mk5 od tej strony http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=36927&start=765
lampki ZIZA LED do postojówek zakłada się je P&P
GMS
Post autor: GMS » czw lis 26, 2009 14:22
sHpAaKu pisze:GMS, opornikiem... tfu rezystorem możesz obniżyc napięcie [V] a nie natężenie [W].
ale montujesz to do leda równolegle między plus i minus ja w mercu dałem takie oporniki zamiast żarówek , komputer pięknie widział żarówkę
juma1
Post autor: juma1 » pt lis 27, 2009 18:44
to jak ten problem rozwiązać zapytałem w firmie w której kupowałem LEDy i otrzymałem informację że należy "zmienić tylko domyślne wartości poboru prądu w
komputerze pokładowym. Niestety tego samodzielnie nie da się wykonać, ale nie jest to skomplikowana operacja." - tak więc tutaj rozwiązanie problemu byłoby po drugiej stronie - nie poprzez wstawianie oporników, tylko zmniejszenie domyślnych wartośći poboru prądu, tylko czy jest taka możliwość w VAGu?
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 18:45 przez juma1, łącznie zmieniany 1 raz.
Tical
Post autor: Tical » pt lis 27, 2009 21:23
juma1 pisze:to jak ten problem rozwiązać zapytałem w firmie w której kupowałem LEDy i otrzymałem informację że należy "zmienić tylko domyślne wartości poboru prądu w
Latwiej Ci bedzie domontowac ten rezystor, bo jak pozniej wsadzisz zwykla zarowke to znowu bedzie inny pobor i bedziesz znowu musial zmieniac te wartosci w kompie auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
