Problem z ESP
barcaroni10
Problem z ESP
Post autor: barcaroni10 » ndz lis 15, 2009 23:32
Koledzy mam taki problem,a mianowicie kiedy wcisnę przycisk ESP pojawia się zółta kontrolka na panelu ( chyba to jest ta ostrzegająca o błędach-nie wiem jak się fachowa nazywa), a kiedy wcisnę ponownie to się wyłącza.Podczas samej jazdy czasem jest tak, że jest włączona od samego początku, a czasem pojawia się podczas jazdy. Zrobiłem diagnozę, usunąłem błędy ale problem dalej istnieje.Czy po wciśnięciu przycisku ESP nie powinien on podswietlić się kolorkiem informującym o tym czy ta funkcja jest aktywna czy nie? bo u mnie nic nie świeci czy wcisnę raz czy dwa razy.
DariuszK
Post autor: DariuszK » ndz lis 15, 2009 23:33
a jak wyglada ta kontrolka?
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 15, 2009 23:36
zaswieca sie tylko kontrolka na liczniku a jesli sam z siebie sie zapala podczas jazdy i gasnie podczas nastepnego odpalenia problemu szukaj w silniku
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
barcaroni10
Post autor: barcaroni10 » ndz lis 15, 2009 23:40
taki trójkąt ostrzegawczy ze strzałkami bodajże
DariuszK
Post autor: DariuszK » ndz lis 15, 2009 23:48
taka jak pomiedzy obrotomierzem i predkosciomierzem? http://images36.fotosik.pl/15/c5cd04c6adc04b70.jpg
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 15, 2009 23:52
Kontrolka zaświeca się po wciśnięciu przycisku - normalne działanie i kontrolka oznacza że system jest wyłączony (takie ostrzeżenie)
kontrolka zapala się podczas jazdy (i już nie zgaśnie do momentu zgaszenia silnika) - to znaczy że sterownik złapał jakiś błąd
kontrolka miga podczas jazdy - oznacza że system pracuje (auto się ślizga i system pomaga utrzymać tor jazdy)
barcaroni10 pisze:Czy po wciśnięciu przycisku ESP nie powinien on podswietlić się kolorkiem informującym o tym czy ta funkcja jest aktywna czy nie? bo u mnie nic nie świeci czy wcisnę raz czy dwa razy.
Prawidłowe działanie
barcaroni10
Post autor: barcaroni10 » ndz lis 15, 2009 23:53
http://img92.imageshack.us/img92/3397/kontrolkihp6.jpg
na prędkościomierzu vis a vi 40 km
taki opis znalazłem tej lampki: ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ESP
Lampka sygnalizująca zapala się po włączeniu i zapłonu i świeci przez ok.2s.
Urządzenie pracuje -> lampka miga.
Gdy występują jakieś zakłócenia systemu lub ESP jest wyłączone, to lampka świeci ciągle.
Należy pamiętać, że ABS współgra z ESP i podczas awarii ABS, kontrolka od ESP również będzie wskazywać na nieprawidłowości.
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz lis 15, 2009 23:57
kolega jak wciskasz klawisz esp to go wylaczasz dlatego ci ta kontrolka swieci jak wcisniesz jeszce raz to go wlaczasz i kontrolka znika,a ze swieci podczas jazdy to wlanie wtedy esp dziala, we daj tak zeby kontrolka nie swiecila ( wtedy esp jest wlaczone) i butuj na sliskiej powieszchni czy kamieniach tak zeby kola mieszaly i zobaczysz jak bedzie migac wtedy dzial asr ( system kontroli posligu kół) pozdro. moim znadniem wszytsko masz ok :P
barcaroni10
Post autor: barcaroni10 » pn lis 16, 2009 00:01
no nie do końca bo gdyby pracowała to by migała a u mnie świeci ciągle czyli jest coś nie tak a na diagnozie nic nie wykrywa no ale nie wiem , może jakoś jeszcze poczytam i powalczę.dzięki za pomoc
bambi001
Post autor: bambi001 » pn lis 16, 2009 00:03
barcaroni10 pisze:no nie do końca bo gdyby pracowała to by migała a u mnie świeci ciągle czyli jest coś nie tak a na diagnozie nic nie wykrywa no ale nie wiem , może jakoś jeszcze poczytam i powalczę.dzięki za pomoc
nawet jak wlaczysz esp to swieci kontrolka ?? jest tak to cos masz nie tak
barcaroni10
Post autor: barcaroni10 » pn lis 16, 2009 00:11
na zapłonie jest ok ale podczas jazdy włącza się i świeci ciągle zamiast mrygać i gaśnie dopiero po zgaszeniu silnika.
Luki987
Post autor: Luki987 » pn lis 16, 2009 09:18
Pytanie jakie błędy wyskakują na vag?? Jeśli coś z g200 to przeczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... o&start=15 , ja na jego podstawie naprawiłem swój czujnik.
evolution
Post autor: evolution » wt lis 17, 2009 14:18
barcaroni10 pisze:na zapłonie jest ok ale podczas jazdy włącza się i świeci ciągle zamiast mrygać i gaśnie dopiero po zgaszeniu silnika.
sprawdz zaps pamieci ecu slnika... pompki moga klekac i ecu zapala esp psalem wczesniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
