Ciężko chodzi kierownica...
mariusz113
Post autor: mariusz113 » pt lis 13, 2009 19:12
Witam,mam golfa2 1,6 benz...moj problem polega na ty, ze cieżko chodzi mi kierownica czasami jest tak że można prowadzic jedną ręką,a czasami ze dwie nie wystarczają,prosze o pomoc z góry pięknie dziękuję za wszystko...
bongo
Post autor: bongo » pt lis 13, 2009 19:16
mariusz113, A luzy na kierownicy masz?Bo jeśli nie,to można troszkę zluzowac śrubę regulacyjną w przekładni.
bart1887
Post autor: bart1887 » pt lis 13, 2009 19:49
Sprawdź ciśnienie w oponach
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt lis 13, 2009 19:50
może masz też źle ustawione kąty w zaieszeniu
mariusz113
Post autor: mariusz113 » pn lis 16, 2009 15:48
bongo w ktorym miejscu ta sruba sie znajduje....moze jakies zdiecie.dzieki
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn lis 16, 2009 16:56
A pomoc ze stony auta w postaci wspomagania kierownicy masz???
A może wystarczy sprawdzić czy jest płyn od wspomagania...
Może też zdychać pompa od wspomagania...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » pn lis 16, 2009 18:06
Podepne sie pod temat , u mnie zacina wspomaganie po odpaleniu auta po nocy jak jest zimny . Wspomaganie nie działa przez jakies 5 sek wydaje mi sie że do " rozruszania go " płyn jest na 100 %
mariusz113
Post autor: mariusz113 » śr lis 18, 2009 18:42
...jak pisałem wczesniej ,że mam folfa bez wspomagania a mimo to kierownica za cieżko chodzi jak na auto bez wspomagania....
[ Dodano: 18 Lis 2009 17:46 ]
...dozuce jeszcze jeden moj problem z golfem,problem ze skrzynia biegow,jest taki jak jest zimnny to bardzo ciezko jest wbic bieg...z gory dziekuje za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
