Zapala sie kontrolka oleju
Witam bardzo serdecznie.Mam taki problem a mianowicie zapala mi się kontrolka oleju w vw golf 1,6 SR rok 99.Zdarza się to najczęściej gdy odpalam silnik po nocy albo po dłuższym postoju.Zaczyna wtedy piszczeć i mrugać.Gasze wtedy silnik odpalam znowu i ruszam. nieraz pomaga ze już jest wszystko oki ale nieraz muszę jeszcze raz go zgasić po czym później jest wszystko oki.Dodam tylko ze silnik pracuje bez zarzutów bylem u mechanika słuchał pracy silnika i powiedział ze smarowanie jest.Wymontował nawet czujnik oleju ale powiedział ze jest oki. Wyjeżdżam z warsztatu i jest to samo:/ Sad
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
U mnie również zapala się i piszczy kontrolka ciśnienia oleju. Potrafi migać kilkanaście sekund, czasami dłużej, po czym sie wyłączy i znowu sie zapali. Niekiedy trzeba wyłączyć i włączyć silnik żeby zgasła. Po kilku dniach jest spokój na miesiąc. Nie ma reguły- włącza się na ciepłym silniku przy wyższych obrotach, jak i na zimnym po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
Wymieniałem czujnik ciśnienia (ten u góry), niestety nie pomogło. Mechanicy twierdza, że ciśnienie oleju jest w normie, ponieważ cicho pracuje (wracałem na migającej kontrolce 300km z wakacji i nic się nie stało).
Dzisiaj po kilku miesiącach spokoju kontrolka znowy zaczęła migać, miga nawet na postoju po lekkim przegazowaniu do 1500obr/min.
Mam komputer z interfejsem, czy przy jego pomocy mogę dokonać wstępnej diagnozy, na podstawie której mechanik nie będzie musiał zgadywać usterki?
Golf IV 1,4 16V 2000r, olej w normie- castrol 10w40
Pozdrawiam, Tomek
[ Dodano: 19 Lis 2009 08:43 ]
Odpiąłem dzisiaj górny czujnik ciśnienia oleju- kontrolka dalej się zapala! Wziąłem miernik do reki i jest następująca sytuacja: po włączeniu silnika na odpiętym czujniku jest przejście pomiędzy czujnikiem a masą oraz pomiędzy odpiętym kablem a masą. Niezależnie od tego czy kontrolka miga czy nie.
Proszę o informację, czy zawieść samochód do elektryka czy mechanika.
Pozdrawiam, Tomek
Ostatnio zmieniony śr lis 18, 2009 17:54 przez tomsg, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
