Nie działa licznik po zakładaniu ringów na zegary :\ Pomocyy
Zakładałem ringi na zegary, odpiąłem akumulator, wymontowałem licznik, załozyłem ringi i złozyłem licznik. Nic w nim nie grzebałem. podłączyłem i nic :\ wypiąłem i wpiąłem jeszcze raz zeby sie upewnic czy wszystko dobrze podłączone:\ Czego to moze być wina? bezpiecznik czy co innego ? Może cos trzeba zrobić zanim licznik zacznie działać. Licznik Firmy Motometr z 1/2fis
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 22:26 przez spiderysz, łącznie zmieniany 1 raz.
- koczyk
Re: Nie działa licznik po zakładaniu ringów na zegary :\ Pom
to moze sprawdz go poprostu ?spiderysz pisze: bezpiecznik czy co innego ?
- koczyk
bezpiecznik jest w skrzynce na bezpieczniki, otwierasz drzwi kierowcy i na boku deski rozdzielczej masz a tu masz rozpiske poszukaj sobie ktory jest od licznika i poprostu pierwsze co sprawdz czy jest caly http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
